查看: 3953|回复: 20
联想l420触发电流0.15掉电
发表于 2015-9-6 21:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接到一台联想l421,测出机器触发电流到0.15v掉电,掉电原因要么没有产生电压要么就是有短路,用万用表测出电感显卡供电电感pl1004和1.8v供电pl1012无供电。         1.8v产生条件vin《19v>   vddp<5v>  vdda<0v>   on《skfp》   mainon,《开启信号》3.3v正常 ,最后测出vdda好的情况下是5v。但无电压。更换prp203电阻。
        电流上到0.3v,这台机器两个问题。pl1004<显卡》还是无供电。显卡条件vin19v    vddp5v   vdda5v   onskfp3.3v都有,所以更换qz8117供电芯片。显卡供电正常了        ,
这台机器修好了
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
一个。 + 5 淡定
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-9-6 21:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
k40af点位图有没有啊
发表于 2015-9-6 22:18:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
k40af点位图有
发表于 2015-9-6 22:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
这个机器修起来还好,问题明显,最近修的两天机器不稳定,蛋疼死了
发表于 2015-9-6 22:37:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,感谢楼主
发表于 2015-9-6 22:43:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电修好后,结果应该完美亮机了吧?
发表于 2015-9-6 23:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,没有走弯路,修这种机子最爽
发表于 2015-9-7 00:11:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个电压停止住,就是没有供电,或者缺供电
发表于 2015-9-7 08:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
只是显卡供电的问题还是比较省心的。
发表于 2015-9-7 10:05:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
又学一招。
发表于 2015-9-7 11:26:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看懂了写的详细谢谢分享
发表于 2015-9-7 11:30:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
少电压出现的居多
发表于 2015-9-7 11:33:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
最怕就是不稳定的机器.那样搞死人.
发表于 2015-9-7 11:58:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
讲解的很详细 谢谢LZ
发表于 2015-9-7 11:58:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
讲解的很详细 谢谢LZ
发表于 2015-9-7 12:06:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得不错加分 到时多发一些
发表于 2015-9-7 12:09:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主技术不错  分加上了  反正不是我的分
发表于 2015-9-7 14:12:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习了 谢谢分享
发表于 2015-9-7 14:30:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,感谢楼主
发表于 2015-9-7 14:41:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一点弯路都没走,牛啊
