查看: 5420|回复: 17
奇怪的X201掉电问题
发表于 2015-9-6 19:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad X201,待机电流0.03A,开机后若按F1进入bios设置界面,则电流1.05A且长时间稳定显示;若进入Win7系统,则进入操作系统的桌面后,即便不进入操作,电流也一直在跳变,从最低0.36A左右至最高1.45A左右,反复地跳来跳去的,然后在一段时间后直接掉电,试验电源的电压20V、电流0.00A,按开机键无法触发开机。此时检查发现VREG20IN电压20V正常、VCC3SW电压3.3V正常、VINT20电压为0不正常、上一级的CV20电压为0不正常,待机芯片U39的46脚SHDN_OUT#电压为0V、16脚SHDN_IN#电压为3.3V、58脚检查温度的TH_DET电压为0.052V。
请问是什么原因造成的掉电呢?
发表于 2015-9-6 19:56:15 | 只看该作者 �
这是没过保护隔离,第一个隔离管导通条件1、-PWRSHUTDOWN高电平,2、DISCHARGE低电平
第一次开机,是正常的,也是过了隔离保护的。 是在工作正常了一段时间后,才出现的隔离保护动作,为什么会这样呢?  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:58
发表于 2015-9-6 19:39:26 | 只看该作者 �
10电走那的日电容坏
没有明白您的意思? 请详细指点一下......  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:46
发表于 2015-9-6 19:42:47 | 只看该作者 �
求大声解决小白观望路过。一般这种情况师傅都干桥
发表于 2015-9-6 19:46:23 | 只看该作者 �
zhangrenyi2010 发表于 2015-9-6 19:39
10电走那的日电容坏
没有明白您的意思?
请详细指点一下......
发表于 2015-9-6 19:58:54 | 只看该作者 �
保隔的场管不良会出现这个问题  详情 回复 发表于 2015-9-7 09:10
发表于 2015-9-6 20:08:27 | 只看该作者 �
查看TB62514的37脚电阻有无问题?无问题换TB芯片。
发表于 2015-9-6 20:16:47 | 只看该作者 �
这个板子 太便宜 没有维修价值
发表于 2015-9-6 20:21:39 | 只看该作者 �
X201啊,坛子里面搜搜看,不行换板吧,不值钱
发表于 2015-9-6 20:37:28 | 只看该作者 �
电压跳变的时候,测下各个电压看下
发表于 2015-9-6 21:00:43 | 只看该作者 �
重点查36脚:VPCIN28 正常应该是23V以上
是的,36脚VCPIN28的电压是约24V,正常的。  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:16
发表于 2015-9-6 21:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 21:57:53 | 只看该作者 �
这板子修起来会死很多脑细胞,ibm的电路比较复杂,换块吧,不贵
发表于 2015-9-6 22:02:34 | 只看该作者 �
查一下温控芯片
发表于 2015-9-6 23:21:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主急需
发表于 2015-9-7 09:10:31 | 只看该作者 �
是在工作正常了一段时间后,才出现的隔离保护动作,为什么 ...
保隔的场管不良会出现这个问题
发表于 2015-9-7 09:59:29 | 只看该作者 �
直接58脚接地看下行不行
发表于 2015-9-7 11:21:51 | 只看该作者 �
努力学习中,加油加油
