查看: 2103|回复: 5
[已解决]
宏基E1-431待机0000.、、开机0.006掉电
发表于 2015-9-6 15:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天收到个笔记本、不开机、插电按开关没反应、上电流表、待机0000.按开关跳到0.006然后掉电、待机3/5V出来了、开关键有高低高跳变、EC95脚有高低高变化、91脚没有DNBSWON和26脚S5-ON没有发出、那么问题在EC这边。测EC待机条件VCC正常、晶振起振、ECRST有、ACIN正常、93脚LID没有、沿着板子和屏幕周围找到LID、1脚3.3V正常、2脚没有电压。3脚接地、问题就出在这里、直接短接1和2脚、开机、亮屏、也没给他换、直接用锡短接 、然后装机搞定!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-9-6 22:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠开关的问题,
发表于 2015-9-6 22:23:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器的通病。
发表于 2015-9-6 22:30:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这到提醒我了 我明天看看我那台放了半个月的机器
发表于 2015-9-11 13:36:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病么?是这个机子的盒盖开关的那个LID原件的问题么?
发表于 2015-9-11 13:41:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习 了不错的经验
