查看: 5927|回复: 79
学徒的维修
发表于 2015-9-6 14:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上接到一台LENOVG480的机子,上电一看待机正常,按开关没有反应,初步认为是主板有问题,三除五几下就拆完,细细一看,NM进水,但是进水面积不是很大,对于我来说应该不是问题吧!一测3 5V阻值为0,呵呵,这个好办接线一烧,3 5V供电芯片发烫,立马干掉,换好再测NM阻值还TMD是0.这是什么情况,难道 我摸错了,好吧再烧一次,,等等......电流不动,好吧我加大电压,3 5V供电芯片旁一2R2的电阻烫.......(好象记得师傅说过这样的电阻不会有问题呀),再换.再测CNM怎么还是0.不带这样玩人的啊!
..................思烤中.....................不会是传说 中的后继短路吧!不管了,找来电路图找到 立马断开,前后一测,NM还真是后面短路,哎!怎么会遇着这种问题,也真是命苦呀,一个一个拔了测吧,一分钟过去了..........五分钟也没有......半小时进去了,细对图纸上面的不对呀,不是全部拔完的嘛,怎么还是短,天哪!这是什么情况 ,难道我有那里没有拔,再看一次,全拔了啊,:dizzy:不解.
  要不再烧烧后面看看吧,都搞了这么久了...好吧,上线再烧,我摸啊摸啊摸,CNM电流的没有摸了有个屁用啊,哎.要不加上电压试试,却还不是一个D样,等等,发现一个细节一上的时候有一小小的电流可是一下就没有了,再试,一次二次三四次.:lol:lol网卡灯怎么是亮的,想都不想找来芯片立马换了,再一测!哈哈哈哈哈前后阻值都正常了,看来是好了,不负有心人呀!
上电,开机,等等,什么情况,顿时心里跑出了千千万万的CNM,这货上电0.15不动:dizzy::dizzy::dizzy:,让我再看看是那个B电压没有出来,3  5V有 内存有 显卡.....没有,什么破玩样啊,只有再查图纸,+VGA_B+有.VIN VGA有VDD VGA有不对,不是5V么,怎么是1.2,再找是那里来的 .找啊找,原来是5V后继还没有出来,哎,进水的机子问题真多啊!最后把SUSP搞出来,就OK 了.
补充内容 (2015-9-7 11:05):
不好意思,更正一处错误,我不是把SUSP搞出来,而是飞了一根线,因为忙所以就随便结尾了.见谅啊!
补充内容 (2015-9-7 11:06):
我发一个图在后面
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 鼓励发帖!
发表于 2015-9-6 15:05:03 | 只看该作者 �
不是一般的学徒,进水机都能修好?
就是一般的  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:01
发表于 2015-9-6 15:14:04 | 只看该作者 �
一堆爆粗。。。修好还是不错 下次可以文明些
呵呵,记得了  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:01
发表于 2015-9-6 15:31:29 | 只看该作者 �
修得不错   加油
谢谢谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:02
发表于 2015-9-6 17:32:59 | 只看该作者 �
NB啊,我现在电路图都还不会看、、、
不是吧,学了多久了  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:02
发表于 2015-9-6 17:39:05 | 只看该作者 �
3.5v去的地方多后面短路,维修一定要细心
是啊,一不小心就错过了  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:03
发表于 2015-9-6 18:01:28 | 只看该作者 �
纯属来学艺 发表于 2015-9-6 15:05
不是一般的学徒,进水机都能修好?
就是一般的
这还一般般,太谦虚了。你是怎么学会的?  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:03
发表于 2015-9-6 18:01:58 | 只看该作者 �
呵呵,记得了
发表于 2015-9-6 18:02:17 | 只看该作者 �
谢谢谢谢
发表于 2015-9-6 18:02:48 | 只看该作者 �
Administrator1 发表于 2015-9-6 17:32
NB啊,我现在电路图都还不会看、、、
不是吧,学了多久了
将近1年了吧、  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:05
发表于 2015-9-6 18:03:13 | 只看该作者 �
是啊,一不小心就错过了
发表于 2015-9-6 18:03:21 | 只看该作者 �
这还一般般,太谦虚了。你是怎么学会的?
主要是师傅教的好么  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:41
发表于 2015-9-6 18:45:34 | 只看该作者 �
看了半天,硬是看不懂你的思路
可能是没有表达明白吧,见谅  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:43
发表于 2015-9-6 19:57:46 | 只看该作者 �
同意楼上的。不知道你在干什么
发表于 2015-9-6 20:03:43 | 只看该作者 �
进水机有的难搞
发表于 2015-9-6 20:22:45 | 只看该作者 �
修进水机一定要细心,有时候查来查去就是进水的地方坏掉了
发表于 2015-9-6 20:52:23 | 只看该作者 �
修的很好呀,进水机不好修
发表于 2015-9-6 21:04:35 | 只看该作者 �
不错 比我强 但是要仔细 进水的机子 多烤烤机子
发表于 2015-9-6 21:09:08 | 只看该作者 �
楼主真厉害。。。。
发表于 2015-9-6 21:14:31 | 只看该作者 �
susp的故障点没说明 是不是电阻腐蚀断线啊
昨天忙后面就随便整了下,是飞了一根线过去的  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:46
