查看: 1382|回复: 1
海尔R410 触发跳变下,不动了。
发表于 2015-9-5 20:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
海尔R410 触发跳变下,不动了。从。01到。02A再回0。01A,再按开关一点反应都没有,要断电,故障重现,
没有触发起来吧,,参考http://www.chinafix.com/thread-879126-1-1.html测试所点都正常,后在论坛上找一个是15Vwln出问题的贴子,找到故障点,谢谢大家发的贴呀,,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-9-5 21:29:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
链接的帖子是RTC线路的故障
你的这个 要是附上分析说明就好 加分
