查看: 1877|回复: 3
ASUS X750DP 清灰后外接正常内接无反应!
发表于 2015-9-5 19:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板:ASUS   X750DP  rve 2.0
    现象:客户清灰后··外接正常··内接无反应!   客户也是商家··!
               经过拆机查看··屏接口,没有ED,ID  的读屏动作··通过点位图查看··这两个数据信号··是通过接口旁边的RTD2136R  出来的~再往后的··我就不知道是谁把数据·传给这个芯片的了!
       请个位高手··指点··12···
       显卡我已经重新做了一遍!结果一样··BIOS  也刷了··情况也一样!
    图纸是加密的··所以没办法··给各位查看了··       我找了一下那个芯片的资料···查出··这个SM总线··是通过··南桥··来的!··继续···每人给点意见啊!
发表于 2015-9-5 19:15:54 | 只看该作者 �
在线求助!
发表于 2015-9-6 14:12:17 | 只看该作者 �
看下 EC 有无问题,不行就换掉
发表于 2015-9-29 19:27:28 | 只看该作者 �
我的一样的问题,换了显卡和rtd2136s不会好
