查看: 4383|回复: 12
映泰A57A主板不过内存连续报警
发表于 2015-9-5 14:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
映泰A57A的主板,诊断卡跑5453连续报警,  刷过BIOS,版本都试过。测主板各电压都正常,内存工作条件正常,求救
发表于 2015-9-5 14:51:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU试一试
发表于 2015-9-5 14:55:46 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
查下挂在总线上的芯片是不是有坏的。比例声卡,网卡
发表于 2015-9-5 14:56:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
查一下内存工作条件
发表于 2015-9-5 15:40:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你这是内存断线,看看236脚有没正常电压
H55
,厉害。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:57
发表于 2015-9-5 15:57:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
,厉害。。。。。。。。
发表于 2015-9-5 16:01:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板难修
发表于 2015-9-8 17:00:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先拆外设 后刷BIOS 再不行 干桥
发表于 2015-10-6 17:54:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
今天也遇到了和楼主一样的问题,也是跑45,刷bios不行,测量236教无电压,发现底线烧   断线了,然后飞线ok了
发表于 2015-10-6 17:57:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看内存236脚地spd电压有没有。这个电压也是内存重要供电,
发表于 2015-10-6 20:16:06 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
新主板不好修 CPU也有可能 内存频率
发表于 2015-10-7 06:53:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有时候的故障就在不经意间。。楼主一句各大供电正常。。不知道都测了那些供电嗯。。刚才看了个帖子说是cpu还有个apu的供电。不知道楼主的这个板有没有这个供电。。
发表于 2015-10-7 08:37:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
梦幻、 -5 【严管版块】严禁灌水
