查看: 2990|回复: 21
小白不懂求请教看图
发表于 2015-9-5 11:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
想知道现在主板通电后R3 一端有15V电压 一端没有 3V电压只有3脚有  我小宝 请问大神指导的指点下
发表于 2015-9-5 14:55:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么机器?电流多少?电压出全没有?PLT_RST#出来没有?前面工作条件不足,这信号肯定不出。要分清是否到这信号开启的时候才行。
联想的Z580 论坛里面有一个和我这个一样的毛病的 http://www.chinafix.com/thread-876201-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:11
发表于 2015-9-5 11:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有INT_LVDS_VDDEN为高时,Q1导通,Q65A/Q65B截止,+15V经R3导通Q4,将+3V转换为LCDVCC_R
Q65A/65B已经截止了 但是15V还是没有过来 没有导通Q4  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:35
通电测量现在Q1已经导通了 但是Q65A/Q65B只有5/2脚有电压  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:33
发表于 2015-9-5 12:33:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
Q1导通了就将+5V_S5过R2拉到地了,不可能Q65的5/2脚有电压。是没导通吧?查INT_LVDS_VDDEN是否为高,为高才正常将Q1导通。  详情 回复 发表于 2015-9-5 14:17
Q1导致了,那个Q65A和Q65B的G级就不应该有电压了呀,如果有的话,说明R2到Q1的3脚线路不通呀有断线呀  详情 回复 发表于 2015-9-5 13:19
Q65的5PIN/2PIN有电压,Q4肯定是截止的。  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:51
发表于 2015-9-5 12:35:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你查下C3/R3和Q3,以及他们之间的物理连接是否正常。  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:52
发表于 2015-9-5 12:51:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-5 12:52:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C3对地有阻值正常R3阻值也正常 这个是显卡上面出来的 是不是显卡有问题咧哈 导致没有出屏的供电  详情 回复 发表于 2015-9-5 14:20
发表于 2015-9-5 13:19:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-9-5 14:09:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是还没毕业吗?这电路老师有说到的呀!这电路看不懂的话,待机3/5V的开启电路相似也就会看不懂的。
拆掉Q65后Q4的G极没控制为15V电路不能产生。
发表于 2015-9-5 14:17:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-5 14:20:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
直接飞线看看  详情 回复 发表于 2015-9-5 14:24
发表于 2015-9-5 14:24:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接飞线看看
发表于 2015-9-5 14:25:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接飞线看看
击穿了算妳的 是不?  详情 回复 发表于 2015-9-5 14:34
发表于 2015-9-5 14:29:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
综合你的回复可以确定你机器是INT_LVDS_VDDEN没正常产生所致的,查这信号来源吧!
看错了 是从PCH 上面出来的 抱歉 大意了  详情 回复 发表于 2015-9-5 14:38
难道是直球没直好吗?  详情 回复 发表于 2015-9-5 14:36
这个信号是直接从显卡上面出来的 我已经更换了一个显卡了 还是一样的情况 发愁  详情 回复 发表于 2015-9-5 14:35
发表于 2015-9-5 14:34:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
击穿了算妳的 是不?
发表于 2015-9-5 14:35:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-9-5 14:36:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
难道是直球没直好吗?
发表于 2015-9-5 14:38:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-9-5 14:38:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重点查Q1的2脚 这个脚必须要有电压
发表于 2015-9-5 15:10:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
慢慢查INT_LVDS_VDDEN前后电路吧
