查看: 2576|回复: 7
[TCL]
稀里糊涂修好的电视
发表于 2015-9-5 10:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  TCL--L32F3306B,MSB2PT机芯,红灯亮无论按遥控还是按机上按键都无反应,拆机发现是三合一板子,感谢伟大的度娘查资料发现该机有个通病,那就是UC1有5V电压输入却没有1.8V输出导致CPU不工作,上电测量发现该UC1并没有5V输入,顺着5V输入端往前查,发现有个类似三级管的东西,有5V输入但没有输出,量后级并没有短路于是直接用一小欧姆电阻短接,UCI得电后1.8V输出正常,按遥控器电视正常开机,连续煲机7--8个小时完全正常,现在已放了3天了,应该没问题了,呵呵修是修好了,但道理我是说不出来滴。【该机出故障前是放10分·钟自动关机,冷却后再开机再放10分·钟再关机】
发表于 2015-9-5 10:56:27 | 只看该作者 �
楼主高明啊.不错
发表于 2015-9-5 12:50:30 | 只看该作者 �
楼主技术好棒
发表于 2015-9-5 12:54:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 14:14:14 | 只看该作者 �
技术好。运气也不错
发表于 2015-9-5 20:04:46 | 只看该作者 �
高手不露面啊
发表于 2015-9-5 21:47:34 | 只看该作者 �
我也短接过一次,当时就接着玩玩的,哪知道就那么修好了
发表于 2015-9-6 00:19:25 | 只看该作者 �
太谦虚了 一般人不懂原理的还真不敢胡乱短接 还是撸主功夫了得啊
