查看: 1357|回复: 9
求助!求助!求各位围观,给解答,谢谢
发表于 2015-9-4 21:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我想问问,外星人(Alienware M18x)的笔记本,显卡是什么型号,手上接了一台双显卡,显卡是N11E-GS-A1(12片显存的),现在插上显卡报8声警,不插显卡可以亮,现在不知道显卡是不是本机的,修过此型号机器的师傅们,请问一下显卡是什么型号的,谢谢。(原来显卡是用透明胶带粘住金手指,插进槽里的,我把胶带撕掉插进去,报警8声,所以不确定显卡板是不是原机的)请大家给与帮助,谢谢。
发表于 2015-9-4 21:52:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
官网能查到不?http://detail.zol.com.cn/series/16/33520/param_9754_0_1.html看看这个  再查查你显卡芯片型号是好大的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-4 21:58:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢,版主,我看了,CPU能对上,显卡对不上,显卡对上的,CPU对不上,晕死了
是在不清楚的 可以淘宝咨询下  详情 回复 发表于 2015-9-4 22:12
发表于 2015-9-4 22:12:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是在不清楚的 可以淘宝咨询下
发表于 2015-9-6 10:58:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢,也只能这样了。
发表于 2015-9-6 11:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
官网查询一下不就行了
发表于 2015-9-6 11:39:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
官网查询下
发表于 2015-9-6 11:40:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是上家换了显卡,也有可能是显卡有问题。
发表于 2015-9-6 11:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下个图纸瞅瞅,图纸上应该有芯片型号吧……
发表于 2015-9-6 11:56:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
官网查询下
