查看: 2422|回复: 12
联想G480进水,系统到欢迎界面断电,桥附近有个电阻不知多大,求助!
发表于 2015-9-4 19:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想G480  版号LA-7981P  进水不多,清理以后,能开机,但每次进系统至欢迎界面,会自动断电,PE能正常进,做系统也能做完,只要一到欢迎界面,就立刻断电。后来发现桥附近,有个电阻被水泡失效了,怀疑跟这个有关,但没有点位图不知道多大阻值,求助下图,桥旁边白色数字15的右边红圈内的电阻阻值!不胜感激!
补充内容 (2015-9-5 11:35):
此机以修复,我个人觉得应该是一个603的电阻,没找到一样大的,换了个563的上去,就OK了,不再出现断电现象,如果不是那个电阻坏的很明显,还真的就修不好了,那么多的上拉电阻,怎么也不会想到是那里坏的!
发表于 2015-9-4 20:14:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
放个10k试试嘛
发表于 2015-9-4 20:17:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是走信号的,大一点就行了
发表于 2015-9-4 20:43:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有修这个的 帮楼主测下 加分@
加多少分,这个是关键词  详情 回复 发表于 2015-9-4 20:47
发表于 2015-9-4 20:47:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
天意wx 发表于 2015-9-4 20:43
有修这个的 帮楼主测下 加分@
加多少分,这个是关键词
能解决 楼主疑惑 加多少分合适呢 你觉得  详情 回复 发表于 2015-9-4 20:55
发表于 2015-9-4 20:55:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
L蓝信 发表于 2015-9-4 20:47
加多少分,这个是关键词
发表于 2015-9-4 21:08:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥附近一般都是10K 电阻比较多,可以试试
发表于 2015-9-4 21:44:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般都是上拉电阻,,4-20K试试
发表于 2015-9-4 21:57:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我觉得不关那个电阻的事。。。。  你装系统不打驱动试试看。能不能进到桌面。 下面的就不用我说了吧  希望能帮助到你
都试过了,无论是Win7还是XP,什么驱动都不打,也还是一样,到欢迎界面就断电。只能用PE进,没事。  详情 回复 发表于 2015-9-5 09:38
发表于 2015-9-4 21:59:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
哎,,前几天才修到,,换EC的。。。
发表于 2015-9-4 22:35:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量这两点阻值分析一下,进桥的多为上拉的信号多,可以考虑10K。但估计桥有进水是原因。
发表于 2015-9-5 09:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
易点小弟 发表于 2015-9-4 21:57
我觉得不关那个电阻的事。。。。  你装系统不打驱动试试看。能不能进到桌面。 下面的就不用我说了吧  希望 ...
发表于 2015-9-10 22:53:23 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
刚好修到是个330K的电阻
