查看: 3114|回复: 20
华硕x455ld 外屏正常 内屏无显
发表于 2015-9-4 18:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户进水的华硕x455ld rev:2.1  拆除后 清洗擦拭完进水部位 用电池开机能显示了 补焊部分电路后 适配器也能开机显示了 满以为捡到大便宜了。可恶的华硕 装进机壳后 居然内屏不亮了 。以前曾遇到华硕新机型内屏不亮没搞定 这次又来了 而且这款还没图纸 点位 呜呜 。.. 根本无从下手去修 检测Lvds 的Data  clk 并无发出波形
哎 怎么办呢
这种新板也买不到 交换也不放心 客户说原本可以保修的 买来不到半年 你这样一弄 保修也保不了 颇有埋怨
只能硬着头皮修啊 无从下手 bios刷过 一样
求救各位高人 有没有类似机型的图纸可参考一下  这个版号 x455ld  rev:2.1    南北cpu合一  加显卡 就两个大芯片 或者有什么经验指点下
发表于 2015-9-4 18:41:07 | 只看该作者 �
这应该还是短线了  或者缺电压两种可能很大 查看屏接口工作条件
发表于 2015-9-4 18:49:18 | 只看该作者 �
进水了还有保修?
发表于 2015-9-4 18:57:15 | 只看该作者 �
进水的机子华硕还给保修吗?骗哪个哟,并且你接机的时候就可以跟用户说清楚呀,
发表于 2015-9-4 19:15:17 | 只看该作者 �
南北桥—+cpu合一的,以后修机器是不是变简单了,呵呵,没事就焊cpu 55555555555
一个CPU顶两个桥你就知道错了  详情 回复 发表于 2015-9-4 20:15
这种机子维修 越来越没意思 要是桥 坏了 连CPU一起换 那费用就大了 还要担风险 CPU 没桥耐焊 动到桥 还不如直接换板  详情 回复 发表于 2015-9-4 19:41
发表于 2015-9-4 19:41:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 19:47:25 | 只看该作者 �
进水了,还保修什么呀!去华硕售后就换板子了!
发表于 2015-9-4 19:49:02 | 只看该作者 �
好担心这过个1年,这种机器越来越多,以后我们怎么混啊,一旦怀疑桥有问题,想换也不敢随意换啊  风险太大,哎
发表于 2015-9-4 20:10:05 | 只看该作者 �
人为的进水了还能有保修吗,别想啦,看看进水的地方还有没有腐蚀的。
发表于 2015-9-4 20:15:06 | 只看该作者 �
一个CPU顶两个桥你就知道错了
发表于 2015-9-4 20:26:18 | 只看该作者 �
看看是不是暗屏
发表于 2015-9-4 20:44:20 | 只看该作者 �
外屏显 内屏无显应该还是显卡问题,先量一下屏线好坏,再测平接口19V,3.3V,有条件换个屏试一下。再不行加焊显卡。
发表于 2015-9-4 20:49:16 | 只看该作者 �
这种客户也真2B一个,进水找谁保?EDID/LVDS波型可以在屏上测到。屏接口定义一般都相同。
发表于 2015-9-4 21:09:50 | 只看该作者 �
直接测量屏幕接口供电,信号
发表于 2015-9-4 21:24:30 | 只看该作者 �
建议找下 LID 传感器跑下线路(盒盖后 display off)
发表于 2015-9-4 21:31:32 | 只看该作者 �
进水的机子 肯定保修不了  接机时你就应该跟客户说清楚  现在有的客户难缠的很!
发表于 2015-9-4 22:05:05 | 只看该作者 �
什么玩意,进水保修个屁。。鸟人估计拿去售后再给你,然后嫁祸给你了
发表于 2015-9-4 23:18:37 | 只看该作者 �
先烤鸡,不行在加焊显卡,还要看下屏线是否接触不良。。。。
发表于 2015-9-4 23:30:16 | 只看该作者 �
看看屏线接口的屏总开关。还有屏线有没坏
发表于 2015-9-4 23:39:56 | 只看该作者 �
进水机还是先烤板,再说
