查看: 3738|回复: 35
HP 4421S 风扇不转
发表于 2015-9-4 17:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4421S 开机风扇一直不转,5V正常,中间脚1.5V左右,是风扇问题还是主板问题?
发表于 2015-9-4 21:20:32 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-4 18:40
我没见过,3线、4线试过正常都会转,更多线的就没试过。
楼主真2,这种问题还问。加电,换扇这么简单的问题很快解决,讨论的价值都没有
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2 就你也想狂妄。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-4 17:26:03 | 只看该作者 �
5V都有了,风扇肯定转啊,,
发表于 2015-9-4 17:48:47 | 只看该作者 �
去掉风扇后2脚应该有3.3V电压,接上风扇2脚有1.5V电压是正常的,这是我维修苹果板子的测量参数,供参考。
发表于 2015-9-4 17:49:39 | 只看该作者 �
没风扇直接代换时,拆下风扇电流表加5V给风扇不转为坏。
发表于 2015-9-4 17:55:57 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-9-4 17:26
5V都有了,风扇肯定转啊,,
这是乱说一通,2脚做什么的?电路+5V开机就有的。还有风扇坏了肯定转吗?
发表于 2015-9-4 18:03:44 | 只看该作者 �
不一定吧?我把2针线剪断,风扇仍然不转。
发表于 2015-9-4 18:05:06 | 只看该作者 �
愚钝的方法就是拿烧鸡大法烧他,记住要是5V
补充内容 (2015-9-7 10:57):
我只说比方OK  傻逼
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2 知道愚钝你还说。
发表于 2015-9-4 18:06:28 | 只看该作者 �
剪断不转应该是风扇坏了。你可以单独用电流表加电给风扇看看就知道了。
发表于 2015-9-4 18:11:09 | 只看该作者 �
取下来加5V了,另一个四针的风扇加5V转,这个三针的不转。
发表于 2015-9-4 18:20:21 | 只看该作者 �
换一个呗,风扇不贵。不转为坏,试过的。
发表于 2015-9-4 18:35:49 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-4 18:20
换一个呗,风扇不贵。不转为坏,试过的。
你确定没搞错吗?有的新型风扇只加5V是不转的。
发表于 2015-9-4 18:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 18:57:36 | 只看该作者 �
短接2脚到地就懂好坏了。
发表于 2015-9-4 19:01:34 | 只看该作者 �
用电流表加个5V的电压看一下会不会转啊。。你这个肯定是风扇坏了
发表于 2015-9-4 19:03:07 | 只看该作者 �
先用好的风扇代换一下,看是否为风扇坏了
发表于 2015-9-4 19:12:23 | 只看该作者 �
要知道风扇是不是好的,很简单,拿下来直接加个5V看它转不转
发表于 2015-9-4 20:24:59 | 只看该作者 �
风扇坏了吧
发表于 2015-9-4 20:32:10 | 只看该作者 �
又学习了一招
发表于 2015-9-4 20:32:14 | 只看该作者 �
换个风扇试一下,要是能亮机,就拆掉中间那根线就行了。
