查看: 2629|回复: 9
华硕Z99D给我的教训
发表于 2009-1-9 12:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,收到一款华硕Z99D故障现象:此机器摔坏了。拆开机压显卡可开机,二代”的就是小PCI槽或者是-E的吧!反正我是没有。只能通过电流变化和板子上的指示灯能看出来机器是不是开机了。怪了,一定是开焊了。于是就加焊显卡,就做了一下。没想到 之后自动开机了。晕!动连了。栽下桥才发现 点非常密集。也就是我们以后在动新本子桥或者显卡时候就不能这样了。965以上的桥也特别难做!!!
发表于 2009-1-9 13:14:27 | 只看该作者 �
再难的东西也要做呀,不能只做好做的,教训也是经验嘛,谁做维修都是一帆风顺的呢?
发表于 2009-4-11 17:08:20 | 只看该作者 �
有这个图纸吗 ?有的话M我  谢谢
发表于 2009-4-11 17:33:41 | 只看该作者 �
做连了还能开机,是自动加电吧
发表于 2009-4-11 21:35:48 | 只看该作者 �
有人说:如果跪着理舒服的话,那加入祈祷行列的会更多!
正是因为难度高,才能体现技术无价!
IT界的钱那么好挣的话,那明天就会像这样!
发表于 2009-4-11 22:32:37 | 只看该作者 �
华硕的板子是难做,容易变形。
发表于 2009-4-11 22:43:00 | 只看该作者 �
华硕有自动开机的 把显卡拆了牛人板要废了,呵呵
发表于 2009-4-11 23:23:23 | 只看该作者 �
华硕一样可以作呀.作好了.也不会出现变形的.变形是因为华硕板较大.我作的时候是先加热下面.让上下的温度变化不要太多.这样作出来就不会变形的.朋友们自己可以试试.
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 原创内容
发表于 2009-4-12 08:54:14 | 只看该作者 �
晕。这叫什么教训?
发表于 2009-4-12 10:06:44 | 只看该作者 �
你怎么知道连了呀,如果连了的话会短路或者不亮。。
