查看: 7631|回复: 46
联想G475 AMD LA-6755P待机0.1几A 触发不显示
发表于 2015-9-3 21:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几天接手一台联想G475 AMD主板,故障为待机0.1几A,能触发,电流到0.6左右不显示,经测量后发现CMOS电池没电了,跑线路没多想直接把C723换了,在换上新电池。待机0.02恢复正常,开机一切正常。烤鸡几小时没事给客户拿回去了。
     拿回去用了2天,不行了 故障依旧。直接拆机,测量,CMOS电池又没电了。怪了  难道桥短路了。继续查,把C723拆了,量靠近桥一端发现阻值只有47欧,糟了,真的是桥短路了。  然后点根烟休息会,不急着换桥,心想会不会连到桥上的电容呢。然后跑线路发现C723靠近桥一端与桥上面最角落第一个电容是相连的,直接把桥上面那粒电容拆了,阻值回复正常。焊上电容,电池,至此,此机修复。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
htceos + 3 和G485一样的通病?
czg1 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-3 22:01:53 | 只看该作者 �
高手呀楼主,谢谢分享经验,
发表于 2015-9-6 15:21:54 | 只看该作者 �
楼主这个办法能百分百验证了吗?之前有遇到过都是改BIOS供电电路,麻烦。如果楼主这个方法没问题,那么以后遇到就容易多啦!!
到现在后没返修,应该是没问题的了  详情 回复 发表于 2015-9-16 17:19
发表于 2015-9-8 14:49:40 | 只看该作者 �
值的借鉴,刚好手上有台一样的机,可以试试
发表于 2015-9-9 18:48:08 | 只看该作者 �
楼主高手啊,刚刚秒杀一台机器
发表于 2015-9-16 11:42:51 | 只看该作者 �
楼主,我 的机子是 待机0.03 可以开机,上电跑 0.18  什么问题了
供电没出来吧  详情 回复 发表于 2015-9-16 17:20
发表于 2015-9-16 17:19:31 | 只看该作者 �
czg1 发表于 2015-9-6 15:21
楼主这个办法能百分百验证了吗?之前有遇到过都是改BIOS供电电路,麻烦。如果楼主这个方法没问题,那么以后 ...
到现在后没返修,应该是没问题的了
发表于 2015-9-16 17:20:05 | 只看该作者 �
供电没出来吧
发表于 2015-9-16 17:31:13 | 只看该作者 �
能用多久还是个问题啊
发表于 2015-9-16 18:03:32 | 只看该作者 �
赞一个,这个机器应该是通病
发表于 2015-9-16 18:27:29 | 只看该作者 �
这个都知道是通病啊
发表于 2015-9-16 18:37:49 | 只看该作者 �
帖子简单,但是维修很细心,赞一个
发表于 2015-9-16 18:44:12 | 只看该作者 �
好多RTC电路故障都是南桥旁边的电容引起的  这个应该算通病了
但是出在桥上面的我是第一次修到  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:11
发表于 2015-9-16 19:01:07 | 只看该作者 �
维修机器,悠哉悠哉,大度从容,此乃真大神也。
发表于 2015-9-16 19:04:25 | 只看该作者 �
楼主思路开阔啊  !!!!!!!!!
发表于 2015-9-16 19:13:23 | 只看该作者 �
桥上的电容短路还没有碰到过
发表于 2015-9-16 19:14:35 | 只看该作者 �
嗯 已经杀过几台了
嘿嘿 你们见识多,修的多有经验了  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:12
发表于 2015-9-16 19:28:43 | 只看该作者 �
处处都看见了通病了啊。
发表于 2015-9-16 19:50:07 | 只看该作者 �
电流0.1几是电容引起的真没见过
发表于 2015-9-16 20:52:06 | 只看该作者 �
楼主高手,冷静思路清晰,值得借鉴与学习。
