楼主: qq408725456
联想G475 AMD LA-6755P待机0.1几A 触发不显示
发表于 2015-9-16 21:08:55 | 只看该作者 �
说法不一样,有的说南桥右下脚的一个电容
直接说右下角应该没那么好确定,我已经上图方便找  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:56
发表于 2015-9-22 11:56:34 | 只看该作者 �
迅维网000 发表于 2015-9-16 21:08
说法不一样,有的说南桥右下脚的一个电容
发表于 2015-9-22 11:58:20 | 只看该作者 �
前几天遇到几台。都是换的桥。下次遇到换电容看看
发表于 2015-9-22 12:03:28 | 只看该作者 �
{:4_111:}
发表于 2015-9-23 14:11:45 | 只看该作者 �
qiang1991777 发表于 2015-9-16 18:44
好多RTC电路故障都是南桥旁边的电容引起的  这个应该算通病了
但是出在桥上面的我是第一次修到
发表于 2015-9-23 14:12:17 | 只看该作者 �
wq116 发表于 2015-9-16 19:14
嗯 已经杀过几台了
嘿嘿  你们见识多,修的多有经验了
发表于 2015-9-23 15:40:56 | 只看该作者 �
我怎么没有秒杀过这通病啊
发表于 2015-9-26 17:18:47 | 只看该作者 �
楼主牛逼,  这个是通病来的。。
发表于 2015-9-26 19:15:09 | 只看该作者 �
通病了,论坛里好多都修到过这个问题
发表于 2015-9-30 10:38:48 | 只看该作者 �
这样解决确实有用,已经解决两台
发表于 2015-10-1 09:42:24 | 只看该作者 �
{:4_81:楼主确定电池还有电?一般还是要飞到电池正极的
发表于 2015-10-1 09:49:35 | 只看该作者 �
通病啊 ,修了多少台了
发表于 2015-10-1 09:51:56 | 只看该作者 �
故障是主板有短路,楼主先把待机问题解决一下
发表于 2015-10-1 10:02:41 | 只看该作者 �
电容短路啊,完全没有遇到过
发表于 2015-10-1 10:20:01 | 只看该作者 �
这个还没见过,桥上的电容容易坏吗、
发表于 2015-10-1 12:30:21 | 只看该作者 �
  可以啊,  楼主心细
发表于 2015-10-1 12:36:14 | 只看该作者 �
又是这个电容呀,真
发表于 2015-10-3 10:41:38 | 只看该作者 �
我的也是这个问题
发表于 2015-10-3 11:29:32 | 只看该作者 �
要是菜鸟就直接干桥了
发表于 2015-10-3 11:38:09 | 只看该作者 �
通病最好了  以后遇到几分钟就搞定
