查看: 7933|回复: 29
练拖焊内存条上的存储芯片,为什么每次最后两个或三个引脚间会连锡呀?
发表于 2015-9-3 10:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
从上到下拖的正常但每 次到最后两个或三引脚时锡就会夹在引脚间弄不出来,看了好多视频最后那几个引脚间用烙铁头一带就出来了,我怎么也带不出来,加上锡再带还是出不来。。晕呀,能讲讲技巧吗?练了半天了腰快不行了。。。
发表于 2015-9-3 10:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多多练习  这个就是时间 和熟练的事
发表于 2015-9-3 10:30:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
最后那几个脚一次没有成功过,,不知道为什么。
发表于 2015-9-3 10:48:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多加点焊膏,应该就好了还是要多练习
发表于 2015-9-3 10:49:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你有没有发现前面的都是左右拖动?到最后呢?应该顺着引脚向下拖,你试试看
发表于 2015-9-3 12:33:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把锡拖到中间在去锡就不会啦
发表于 2015-9-3 12:41:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用基地的80多块的焊膏。。
发表于 2015-9-3 13:10:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
5楼说的有道理
发表于 2015-9-4 15:47:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
把锡拖到中间去焊锡与顺着引脚的方向向下拖,这两个方法我去试试。焊膏80多块。。有压力呀。我是用的松香1块钱一盒那种的。
我们公司用的那种进口的 烟少效果很好,SMT设备专用的。用袋子装一点儿 够用好久的 ,不过这些东西一般不怎么用 有毒  详情 回复 发表于 2015-9-4 22:47
发表于 2015-9-4 22:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
焊这种pin多的 我的技巧是  把两边的拖到中间往出拖锡,你可以试试 出不来就加锡丝(有松香的)。
发表于 2015-9-4 22:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
tycyong 发表于 2015-9-4 15:47
把锡拖到中间去焊锡与顺着引脚的方向向下拖,这两个方法我去试试。焊膏80多块。。有压力呀。我是用的松香 ...
发表于 2015-9-4 23:00:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最后几个脚相连是正常,再拖吸几次,手法要有内力了,多炼。。。。。。。
发表于 2015-9-8 14:35:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
难怪最后两三个脚 间的锡弄不出来,刀头烙铁没用好,角度掌握不好,烙铁就没有熔到针脚里的的锡,现在好了,一沾就把针脚间的锡带出来了,加点松香更好带出来。
内存芯片针脚间距较大,现在练练io芯片的焊锡接,脚太密了,周边元件多,烙铁耍不开,是不是用烙铁给焊盘上锡,用风枪焊 io方便点。
发表于 2015-9-8 19:03:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后加一点焊油拖几下就不连了
发表于 2015-9-9 12:55:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最后那两三个脚到现在为止仍然要用吸锡线辅助的路过。
发表于 2015-9-11 08:25:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该与烙铁质量有关,我用牛肉白光焊也是这样,可能是烙铁回温不好.
发表于 2015-9-11 18:03:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我新买了焊台还可以。不是什么好的。几十块钱。烙铁头也不会是什么好东西。我发现焊的时候烙铁头一会就变色了,就不太吃锡了。温度调的350,当然了准不准就不好说了。最后几个脚里的锡带出来的时候先把烙铁头擦亮亮的,保持最好的吃锡能力,一带就把针脚角间的锡带出来了,上点松香更好带。我又换了锡丝在网上评价还可以的,不是太贵,效果比我原来的不知道名的锡丝好用。这是我的一点经验,还在练习中。
发表于 2015-9-20 19:36:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感觉是助焊剂的事
发表于 2015-9-23 06:34:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用点好的焊膏,效果很明显的
发表于 2015-9-24 15:50:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
要有好的助焊剂+好的烙铁头才行
