查看: 2579|回复: 8
大家好我是大连的,问一个问题ASUS主板864PE的开机无显示,南桥温度上升
发表于 2009-1-9 10:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
一块ASUS865PE主板插上检测卡没有自检的动作,南桥芯片烫手,主板CPU供电正常
请将故障现象说清楚,包括上电与否?各点电压正常否等 …………
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2009-1-9 10:53 编辑 ]
发表于 2009-1-9 11:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是南桥芯片坏了吧
发表于 2009-1-9 13:14:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
南桥供电正常吗
发表于 2009-1-9 13:21:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你量下主板上的MOS管的电压是否正常有的是电压不正常引起的
    你量了PCI 的A14脚是否电路电路的话你就把网卡拆下来在量如果还电路你
就南桥坏了
     如果不电路你就网卡坏了
发表于 2009-1-9 13:32:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥发烫:1,短路。2,没有1.5供电。这两个问题最常见
发表于 2009-1-11 17:46:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
量一下北桥供电是否正常
发表于 2009-1-11 18:47:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先測量 南北橋的供電MOS管是否正常,S級:要有1.50v 如果電壓太低
也會造成南橋溫度過高。
如果MOS管正常, 那就是南橋死翹翹了~~
发表于 2009-4-15 18:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大连奥林匹克的还是开发区的?现在那边市场怎么样啊 ...
发表于 2009-4-21 21:00:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
显卡供电不正常,南桥芯片也烫手.
