查看: 11282|回复: 19
简单易修复--荣耀4A全网通手机拆机
发表于 2015-9-2 17:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  现在的手机真的让人不放心。厂商宣传的是这家的零部件,而实际是用另外一家的零部件,以此来降低成本,所以,拆机来看看,是很有必要的。
  拆机不仅能看用料是否属实,还可以看内部结构设计,做工,品质,稳定性等各个方面,下面来给大家拆一个目前比较火的性价比很高的手机,那就是荣耀4A全网通手机。
  先准备好工具,然后关机,取出SIM卡,由于荣耀4A采用的是可拆卸后盖,所以拆机就显得比较简单。
  打开后盖,是用塑料盖包装起来,并看不见里面的线路板和其它元器件,只能看见很多的螺丝均布在背面,并且有两颗螺丝的表面还有防拆的标贴,说明是新机,是首拆,接下来依次拆掉螺丝即可。
  选用可吸附的(带磁铁的)螺丝刀,那样便于拆掉螺丝,依次拆掉背面的螺丝。
  终于拆完了背面的螺丝,不经感叹,这么多的螺丝,数一数,一共17颗螺丝,相当的稳定牢固,然后再拿掉电池,电池为2200毫安时,最近生产的。
  接下来,经过分析,中框是一个整体,中框是和屏幕的前面板扣在一起的,所以就利用撬杆撬开,也可以利用废弃的电话卡,避免用金属或者较硬的工具来撬开,没这样很容易损害前面板的屏幕和中框。
  找到缝隙,慢慢地将一整圈打开,这时就真正见到了内部真容,可以看出,线路板相当的紧凑,中框也是固定的很牢固。
  所有的元器件几乎都集成在这个线路板上,这样做的目的是降低组装的难度,提高良品率。
  依次拆掉三组排线,分别是电源键,屏幕,触控排线,就可以拆掉PCB板了。
  看到这里,我们不难发现这款手机是简单易拆机结构,这个线路板是利用卡扣卡上去的,并没有用螺丝来固定,但正是由于利用了中框的多颗螺丝固定,才避免了PCB搬用螺丝来固定,因为PCB用螺丝来固定,容易造成线路板的损坏,增大了不良品率。整个板子的形状是“C”形,具有稳定性,PCB的正面看起来做工很不错。
  在PCB板子的另外一面,拆掉金属屏蔽罩,可以看见金属屏蔽罩上有导热硅脂以及散温片,也只有两个金属屏蔽罩,设计优良。
  拆掉金属屏蔽罩,可以看见CPU是:骁龙210处理器(QUAL COMM SMM8908),A7架构28nm制程工艺,最高主频达到1.1GHz;GPU是:高通 Adreno304;内存是:SEC(Samsung Electronics,三星),内存为2GB。
  大集合:元器件集成度非常的高,几乎都在PCB板上,利于装配,利益返修,提高了良品率,增加了日产量。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
易点小弟 + 6 很给力!
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-9-2 19:44:47 | 只看该作者 �
做这些要胆大心细啊
发表于 2015-9-2 20:39:47 | 只看该作者 �
俺都是用指甲扣开的。
发表于 2015-9-3 11:45:30 | 只看该作者 �
低端cpu+2G内存   华为流水线高质量程萍率,比小米的终端cpu+1g内存的好的太多了
发表于 2015-9-3 13:46:25 | 只看该作者 �
荣耀4A全网通手机拆机啊,不错,感觉华为手机的螺丝可真多
发表于 2015-9-6 10:03:57 | 只看该作者 �
看来华为品质不赖嘛
发表于 2015-9-10 14:50:04 | 只看该作者 �
华为做工挺好的啊
发表于 2015-9-10 23:00:07 | 只看该作者 �
荣耀系列做工不错
发表于 2015-9-10 23:55:59 | 只看该作者 �
做工,整体感觉中规中矩,还不错
发表于 2015-9-12 14:22:19 | 只看该作者 �
内部做工貌似还可以,不过外观就。。。
发表于 2015-9-12 21:07:35 | 只看该作者 �
图片很清晰,楼主很厉害啊。
发表于 2015-9-14 22:54:28 | 只看该作者 �
好东西啊,几乎没有过桥线。
发表于 2015-9-17 17:33:57 | 只看该作者 �
屏幕呢,  没看到啊,怎么拆屏幕啊
发表于 2015-9-19 19:13:00 | 只看该作者 �
向来都是用指甲,总觉得工具不放心。
发表于 2015-9-25 12:42:55 | 只看该作者 �
比某米好些
发表于 2015-9-28 12:59:07 | 只看该作者 �
上次遇见个进水后开机,里面烧的不像样
发表于 2015-9-28 21:37:46 | 只看该作者 �
华为手机的做工还是不错的,低端机一般没使用全贴合屏,可以单独更换内外屏,前几刚刚自己动手换了一台G730的外屏,还是挺好拆的。
发表于 2015-11-1 11:13:32 | 只看该作者 �
楼主 手工不错  干脆力落 细路清楚  不错的拆解教程
发表于 2016-1-18 23:40:39 | 只看该作者 �
楼主,华为和小米到底哪个好一点?讲质量。
发表于 2016-4-15 21:25:55 | 只看该作者 �
挺详细,图片清晰。
