查看: 1746|回复: 9
联想B470E进液不通电快修
发表于 2015-9-2 15:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想B470e笔记本不通电,机主反映是牛奶喝多了。心想是某个FUSE烧了,插电尚有0.07A电流,按开机不变化,隐隐感觉不太妙。打开机器,触摸板下面的主板部位在向我倾诉主人对它的伤害。告诉机主,尝试维修修好红黑棕,直接更换主板得绿黑棕以上。机主同意维修,留电话等通知。拆机将腐蚀部位清洗一遍,下载图纸观看,腐蚀部位芯片TPS51123是待机控制芯片。测第16脚供电20V有,测第8脚3.3V,第17脚5V输出正常,触摸该片发烫,第9第16脚有腐蚀烧毁痕迹,果断更换该片。拆开闲置的联想B460,发现此芯片系同一型号,拆东本补西本,焊好确认无短路,清洗一遍通电待机灯亮,电流基本为0。按下开关成功启动,启动后又发现鼠标右键失灵,键盘某部位乱跳。清洗烘干无效,更换右键按键,电告机主加棕黑棕换键盘,维修结束。
发表于 2015-9-2 15:31:32 | 只看该作者 �
楼主的运气不错啊,也挺会做生意的,向你学习
发表于 2015-9-2 15:39:15 | 只看该作者 �
今天刚修这个机器,主板烧一个大洞!
发表于 2015-9-2 15:39:58 | 只看该作者 �
运气与技术都有啊
发表于 2015-9-2 15:41:16 | 只看该作者 �
要有技 术才好有运气
发表于 2015-9-2 15:45:49 | 只看该作者 �
挺不错的运气,看来清理干净,不是很要紧那种
发表于 2015-9-2 16:41:47 | 只看该作者 �
红黑棕,棕黑棕,是什么意思?
看了两遍,没明白
系统供电芯片腐蚀感觉还好,其他都没事,万幸...
楼主这么修一下,收多少银两!!
发表于 2015-9-10 11:51:04 | 只看该作者 �
楼主能把图纸发给我一下吗?
发表于 2015-9-10 11:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红黑棕,棕黑棕,没错的话是200,100电阻色环代码!
发表于 2015-9-10 12:36:50 | 只看该作者 �
红黑棕是200多,绿黑棕500多?
