查看: 28059|回复: 9
求助TNY267PN工作条件判断,这样的状态正常吗?
发表于 2015-9-2 11:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小电源,待机正常,主供电没有。
查到一个供电芯片TNY267PN,可能是主供电管理芯片(没有图纸,我是猜的),但不好判断他的工作情况如何,手头暂时没有芯片,没法代换。
1 加电后待机先出来,拉低绿线后,此时的电压状态如下红字:
不知道这样的状态是否正常,电路工作了吗?我断开光耦,EN脚电压增至2.3V,但还是没有输出,经测量EN脚到V+之间的大电阻3.3M正常。
测量后级双二级管都正常,电容外观正常。
发表于 2015-9-2 11:29:06 | 只看该作者 �
TNY267是小功率电源模块,一般是作副电源芯片,你说它可能是主电源芯片,你确定吗?
我不确定,但整个电源没有图纸,先看到了这个,不知道他工作情况如何  详情 回复 发表于 2015-9-2 17:39
发表于 2015-9-2 11:50:38 | 只看该作者 �
这芯片容易坏,换了就是
发表于 2015-9-2 16:59:20 | 只看该作者 �
主电源怎么会用这个芯片,楼主再查查。
发表于 2015-9-2 17:34:17 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习
发表于 2015-9-2 17:39:09 | 只看该作者 �
TNY267PN肯定是5VSB的IC,不是主IC .....  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:39
发表于 2015-9-2 20:39:54 | 只看该作者 �
我也发现了,呵呵,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-4 07:20
发表于 2015-9-2 20:41:51 | 只看该作者 �
楼主的电源何型号?补充几张照片就更好了.
发表于 2015-9-4 07:20:31 | 只看该作者 �
我也发现了,呵呵,谢谢
发表于 2015-9-8 01:35:25 | 只看该作者 �
TNY267PN芯片是控制产生5VSB的,如果5VSB正常不用检测这部分电路。提供一个TNY267PN产生5VSB的典型电路图供参考。
