查看: 5487|回复: 17
直播钎焊CPU暴力开盖 转!
发表于 2015-9-2 09:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天直播开盖的就是这个。然后按照习惯性的判断这家伙开起来应该很容易。毕竟也是个硅脂填充的东西。
速龙开核640。 开的并不完美。可以看到能成功开出另外两个核芯和L3。
但是内存不管你怎么插,总是单通道。如果你插满4条内存直接会无法开机。所以初步判断屏蔽这货的原因是因为内存控制器部分损坏了。
不过好在现在的内存条都够大,单条8G 两条16G足够日常使用了。所以没必要纠结内存问题。
那么直接开始吧。
这次使用的工具是下面这个。价格60元。
刚开始打算用橡皮锤子的。但是和以往不同的是锤了几下纹丝不动。不像其他硅脂的货。然后觉得不太对劲。
突然想起,肥龙都是钎焊。会不会这货也是钎焊的?
于是乎,夹子大法伺候。
经过小心翼翼的操作以后(然并卵),终于见到庐山真面目。果然是钎焊的。
用铲刀试了一下,焊料很软。估计应该是锡铅类型的合金。
用铲刀小心翼翼的铲去顶盖上的焊料。慢慢把顶盖打磨平整。
注意AMD为了不让焊料接触上周围的电阻(会导电),给周围一圈的电阻都点了绝缘胶。
仔细处理完以后上机。
悲剧了,CPU无法点亮.....
不死心。取下来从新检查。
发现悲剧的根源。
开盖的时候用力过猛,边上的一颗电阻蹦了2个引脚。
看着断了的脚,一阵阵心酸涌了上来。。。。
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
fsh + 8 给你减少痛苦!!!
诚微科技 + 3 赞一个!
古典浪漫 + 3 精神可嘉
新时代 + 5 赞一个!
20090101 + 5 加分减少你的痛苦。
发表于 2015-9-2 10:32:30 | 只看该作者 �
最后好了吗
发表于 2015-9-2 12:22:13 | 只看该作者 �
这东西你也搞,牛人
发表于 2015-9-2 13:14:57 | 只看该作者 �
不是吧,这样就没了?
发表于 2015-9-2 14:19:17 | 只看该作者 �
不就一个 电容掉了,重新焊一个就可以了
发表于 2015-9-2 19:11:24 | 只看该作者 �
楼主求真相的精神值得学习啊
发表于 2015-9-3 17:58:50 | 只看该作者 �
话说楼主那个台虎钳怎么夹CPU的
发表于 2015-9-4 13:36:43 | 只看该作者 �
楼主果然是奇思妙想,   CPU暴力开盖 ,真是只有想不到,没有作不到
发表于 2015-12-20 13:19:29 | 只看该作者 �
  换一个就行啦
发表于 2015-12-22 14:19:24 | 只看该作者 �
楼主666,大神
发表于 2015-12-22 17:43:27 | 只看该作者 �
还灌了黑胶的
发表于 2015-12-27 12:42:50 | 只看该作者 �
一面夹PCB、一面铁壳。cpu盖是推下来的。这么搞很容易挂
发表于 2015-12-29 13:18:23 | 只看该作者 �
楼主求真相的精神值得学习啊
发表于 2015-12-29 13:43:40 | 只看该作者 �
流人呀,坏的祭女大吧
发表于 2015-12-29 13:44:11 | 只看该作者 �
没有尝试过
发表于 2015-12-31 09:53:40 | 只看该作者 �
电阻换一个呗
发表于 2016-1-5 22:01:13 | 只看该作者 �
楼主结果如何啊
发表于 2016-1-6 20:28:09 | 只看该作者 �
楼主不要扔,其实可以焊一个电阻上去啊。
