查看: 4814|回复: 17
dell pp36s不显示
发表于 2015-9-1 22:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台pp36s来清灰,清完以后我就二逼一样的擦擦外壳  然后就擦出事了 首先开机能显示 然后关了再开就不行了  电流到0.06左右就不懂了   不显示了   拆开一看  充电芯片穿了  心里一万个真TM手贱,吧芯片换上后可以了  待机正常了  可是按开关没反应  待机还是0.013  我就刷bios  吧bios芯片拆下来 装上去 结果认不到  我就从联想的板子拆了一个大小一样的bios下来  吧程序刷进去了  bios芯片装上  ok!简单装上试试  能上电了  但是上电到0.956左右  就是不过1安而且不显示    我是新手希望大家帮帮忙  跪求大神帮忙....
发表于 2015-9-1 22:55:34 | 只看该作者 �
待机还是高啊,待机状态摸摸桥看发烫不?
我是简单的装了下 就插上了屏线和电源接口线还有开关线 所以这种情况下待机时正常的吧?如果我说的不对 还请指点 因为这台是老机器了  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:51
不烫,但是现在今天待机变了 插上待机从0.006一下子上升到0.012,然后开机上电到0.879左右 就是不显示 开机的时候风扇自检转了一下 就是不显示  详情 回复 发表于 2015-9-2 09:00
发表于 2015-9-1 22:59:44 | 只看该作者 �
又一个清灰出意外,多刷几个BIOS看看
我的是独显的  详情 回复 发表于 2015-9-2 09:04
发表于 2015-9-2 09:00:43 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-1 22:55
待机还是高啊,待机状态摸摸桥看发烫不?
发表于 2015-9-2 09:04:07 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 22:59
又一个清灰出意外,多刷几个BIOS看看
我的是独显的
发表于 2015-9-2 09:08:56 | 只看该作者 �
呵呵 综合其中原由  只有你自己回顾拆机过程   有果必有因
大哥给点提示吧 我现在都糊涂了  详情 回复 发表于 2015-9-2 10:47
发表于 2015-9-2 10:47:11 | 只看该作者 �
大哥给点提示吧   我现在都糊涂了
发表于 2015-9-2 13:47:11 | 只看该作者 �
人品太差了
发表于 2015-9-2 13:55:59 | 只看该作者 �
今天修好一台宏基的 先装电池 其他慢慢装 我说电池可以不装吗 怕烧鸡 客户说随便把 我也是 非要帮他装 开机什么都正常 突然键盘连键 看着电脑冒烟毫无办法 电池在里面 然后拆开 IO烧了 主板还烧了好多 人品啊
发表于 2015-9-2 14:24:48 | 只看该作者 �
感觉不是BIOS什么的问题,应该是有元件弄掉了
请大师指点  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:54
发表于 2015-9-2 14:25:41 | 只看该作者 �
笔记本型号都搞错了。。。你说那不是型号
不会吧 搞错了http://fs01.bokee.net/userfilespace/2009/10/22/bjgsetup2240526.jpg这是机器的图片 我想不会搞错了  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:53
发表于 2015-9-2 18:51:08 | 只看该作者 �
待机还是高啊,待机状态摸摸桥看发烫不?
发表于 2015-9-2 18:53:58 | 只看该作者 �
pdf14789 发表于 2015-9-2 14:25
笔记本型号都搞错了。。。你说那不是型号
所有DELL 写着PL什么 PP什么的那都不是型号,你说的这个本的型号应该是在键盘的压条上,给你普及下知识  详情 回复 发表于 2015-9-6 17:37
发表于 2015-9-2 18:54:19 | 只看该作者 �
请大师指点
发表于 2015-9-2 18:55:18 | 只看该作者 �
看看过了内存没
发表于 2015-9-6 17:37:12 | 只看该作者 �
MG小浩 发表于 2015-9-2 18:53
不会吧    搞错了http://fs01.bokee.net/userfilespace/2009/10/22/bjgsetup2240526.jpg这是机器的图片   ...
发表于 2015-9-6 17:38:45 | 只看该作者 �
仔细看看有没有碰掉件才对
发表于 2015-9-6 17:39:06 | 只看该作者 �
或者BIOS不对,多刷几个
