查看: 6604|回复: 21
华硕M4N68T-M LE V2 维修失败一例。。。
发表于 2015-9-1 20:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
闲来无事从料板堆找成色好的主板搞搞。华硕M4N68T-M LE V2看起蛮新的。。
不管三七二十一,上电在说。。不触发,找点位图。。直接瞄准IO下面的822 看有没有跳变。表笔架好,触发。电压没变化。赶紧量下开关针电压,有3.3V.开关针经过一个电阻在到io脚。IO下面822 是3.3上拉开关针电压的(忘记拍图)、直接拆掉电阻先用焊锡补上。再次触发。跑马了。
我去居然跑马了。但是卡到85 84.内存都过了 还卡这个代码,不管插VGA线 显示器没有显示。开始走弯路了-插上个显卡试试。有画面也卡85 84 画面显示如下
USB过流了。。。量了下USB的VCC脚,均没问题。。后来找别的一样板子一看少了跳帽
再次触发顺利跑马
跑马还没有多久,桥烫的要死,本以为NV桥就这个屌样子。
拔掉显卡插主板自带VGA,,显示器没反应跑正常,说明主板OK、没有显示。。断电打RGB HV同步信号
R OL
G 582
B112
H 073
V 621
根据显示器维修经验 完全不对,RGB 应该在75-110作于  HV应该在580-610左右
查点位 打电感值 RGB 值 都是112 真长  HV 612 正常。难道VGA头有问题,
不管换掉,拆掉后打直 是正常。一装上VGA插头就跟上面一样。旁边芯片74开头。。。(已经修怒了没心情拍照)
显示有反应但是黑屏,难道问题出在桥,难怪桥温度异常高?
发表于 2015-9-1 21:07:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
示波器打下R,G ,B的波波有不?行场没波换转换门电路。重点是先拿掉防静电管。
发表于 2015-9-1 21:14:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
再把芯片换个新的不就ok了吗
发表于 2015-9-1 21:45:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
呃。。。。。。。。。挺可惜了哦
发表于 2015-9-1 22:00:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
桥坏 那就蛋疼了
发表于 2015-9-1 23:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问下判断排阻的好坏就是看触发有没有跳变么?
我认为是桥坏了  详情 回复 发表于 2015-9-2 09:24
发表于 2015-9-2 00:39:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
R OL
G 582
B112
H 073
V 621你这RGB的值不对吧,应该测的都是75欧,不过这个测出来的也不一定是北桥坏了
发表于 2015-9-2 01:00:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6楼的问题也是我想要说的,楼主共享下呗
发表于 2015-9-2 07:43:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
经常碰到amd的桥温度很高的,烫手,都没解决 应该是桥不行了吧
发表于 2015-9-2 08:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是醉了,这个是提示要你恢复BIOS,还是先解决下这个问题吧
发表于 2015-9-2 08:38:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
AMD就这个德行,伤不起,昨天一片技嘉A55时亮时不亮,各种搞,最后摘掉COM芯片亮了,死都做不上系统,蓝屏,不进PE,各种不合适,单桥烫成炒锅了。
发表于 2015-9-2 08:59:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时候就这样,干了半天没有修好,竹篮打水一场空
发表于 2015-9-2 09:24:13 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我认为是桥坏了
?如果触发的时候排阻没有跳变就是排阻坏了,么  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:57
发表于 2015-9-2 10:00:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主测量vga接口RGB信号阻值异常,那就重点检测VGA接口这一块啊  楼主不是用独立显卡都能正常显示吗?用独立显卡再拷机试一下哦
发表于 2015-9-2 10:19:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2015-9-2 10:21:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不错不错光错
发表于 2015-9-2 10:21:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
桥坏了直接换个好的桥上去
发表于 2015-9-2 11:46:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没有搞头了,桥报废的话没有意义了。 台机主板换桥浪费表情不值钱。除非客户出100把块钱才换桥。
发表于 2015-9-2 12:52:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥估计挂了。
发表于 2015-9-2 15:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
