查看: 2561|回复: 28
实地回来第一块主板
发表于 2015-8-31 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
27号从实地回来,4个月的理论实践让我对维修更有信心。早晨同行拿来一块华硕P5G-MX。
目测板子电容无鼓包,无掉件。插上检测卡 无码,不复位。(忘记拍检测卡不复位的图片了,见谅。)
测量主板内存   桥  总线  电压正常,上假负载测量,无PG,无复位。
既然无PG,无复位,查CPU电源管理芯片看工作了没有。
芯片主供电5V有,查4脚DVD只有0.23V,咦,这不对啊,看图纸开启信号时由12V分压成1.2V开启的,怎么只有0.23V,是不是分压电阻坏掉了,查其两个分压电阻正常,看到下面PD4怀疑是不是它坏掉了,拉低了开启供电,拆掉PD4,加电测量4脚EN 1.0,芯片的PGOOD也有1.2V。心里一阵欣喜,就是这个PD4的二极管坏掉了,导致芯片不工作。
从料板找个二极管换上,上U,上内存,畅通无阻直接亮机。
发表于 2015-8-31 21:26:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
【迅维】真是出高人的地方啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
专业台式维修 -1 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-31 16:41:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我插入的图片怎么没有了, 新人发帖,感谢实地的每一位老师,跟你们学习了很多。
发表于 2015-8-31 17:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不错,能有这个理论
发表于 2015-8-31 17:44:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,学习的很好
受到警告 5#
发表于 2015-8-31 17:47:22 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
H55
什么情况???????????????????  详情 回复 发表于 2015-8-31 18:44
参与人数 3下载分 -11 收起 理由
jjyy66 -2
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
小小菜鸟, -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-31 18:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你所说的DVD是什么信号?没听过
发表于 2015-8-31 18:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VDD是不是,
发表于 2015-8-31 18:44:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2015-8-31 18:52:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我都有点想去实地了。
发表于 2015-8-31 18:52:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵  这个稳压二极管直接测下有没有对地就好了
发表于 2015-8-31 19:23:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有图更好了大家都学习了顶起
发表于 2015-8-31 19:57:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二师兄威武,,我这才二期,,希望学完也能跟上师兄的步伐。
发表于 2015-8-31 21:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上传下图片效果更好。
发表于 2015-9-1 12:49:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有图片哦,不过也看明白了。
发表于 2015-9-1 13:03:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主可不可以说明一下这个“DVD”信号是什么?
图纸上标注的DVD 其实就是一个开启信号 EN。  详情 回复 发表于 2015-9-1 15:57
就是芯片的开启信号EN  详情 回复 发表于 2015-9-1 15:54
发表于 2015-9-1 14:06:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕很多INTEL主板都有这个通病,L43
发表于 2015-9-1 14:11:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
敢问楼主,此板有CPU供电?前面看你讲CPU供电正常,但是后面有讲CPU供电开启信号不正常,开启都不正常,CPU会有供电吗?
我只是说 桥供电,内存供电,总线供电正常,CPU没有PG和复位啊。没说CPU供电正常啊。所以查电源管理芯片的。  详情 回复 发表于 2015-9-1 15:57
发表于 2015-9-1 14:18:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好,第一次就有那么成就感,日后望你关照哦
发表于 2015-9-1 15:54:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是芯片的开启信号EN
