实地回来第一块主板
发表于 2015-9-1 15:57:08 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-9-1 13:03
楼主可不可以说明一下这个“DVD”信号是什么?
图纸上标注的DVD   其实就是一个开启信号  EN。
发表于 2015-9-1 15:57:55 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-9-1 14:11
敢问楼主,此板有CPU供电?前面看你讲CPU供电正常,但是后面有讲CPU供电开启信号不正常,开启都不正常,CPU ...
我只是说 桥供电,内存供电,总线供电正常,CPU没有PG和复位啊。没说CPU供电正常啊。所以查电源管理芯片的。
哦哦哦!那这个板子最确切的故障应该是没CPU供电,时序是 供电 PG 时钟 复位。是因为么有CPU供电才没有PG。  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:17
发表于 2015-9-1 16:08:33 | 只看该作者 �
DVD信号是什么?  是我孤陋寡闻了
发表于 2015-9-1 16:17:46 | 只看该作者 �
若水三千又如何 发表于 2015-9-1 15:57
我只是说 桥供电,内存供电,总线供电正常,CPU没有PG和复位啊。没说CPU供电正常啊。所以查电源管理芯片 ...
发表于 2015-9-1 16:18:16 | 只看该作者 �
板子反正修好了就好,经验也得到了,都是好事
发表于 2015-9-1 16:23:37 | 只看该作者 �
利用芯片的PDF资料查外围工作条件,在没有图纸的情况下是个有效的方法。
发表于 2015-9-1 16:44:30 | 只看该作者 �
又有新思路了谢谢
发表于 2015-9-1 16:48:37 | 只看该作者 �
上图更容易理解和学习
发表于 2015-9-1 16:57:17 | 只看该作者 �
强.学习中
