查看: 1434|回复: 5
ASUS F50SV 很奇怪的问题.
发表于 2015-8-31 16:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F50S  板号: F50SV 没有图纸只有点位图,故障现象为加不起电. 偶尔能加电,拆开主板后,发现有进可乐的痕迹,清洗好后,故障一样,没有断线之类的.换过EC 刷过BIOS,重植过南桥,故障还是原故障.查了一下IT8502E的工作条件后发现芯片的112脚 PM_RSMRST#为高时,就能加电.但这个脚位大多数时为低电平.此脚没有短路,加拉一个高电平后,不管用. 其它引脚都正常.不知道哪里的原因,大家进来研究研究一下 另将CMOS电池拿出来后,一插电源就自动加到006左右,在就没反应了.开关处有高低高的电平.
发表于 2015-8-31 16:37:46 | 只看该作者 �
另可调电源显示23.6V是正常的.实际电压为19V, 可调电源有点问题,没有换掉
发表于 2015-8-31 16:45:08 | 只看该作者 �
电源该换换了,买个4位的
发表于 2015-8-31 16:49:13 | 只看该作者 �
看图吓一跳,23.6V.
发表于 2015-8-31 17:31:14 | 只看该作者 �
...修不好 换主板哎
发表于 2015-8-31 17:39:25 | 只看该作者 �
是你可调电流表有问题了吧
