查看: 4876|回复: 9
七彩虹C.NC61-M2 V1.5 主板跑FF故障
发表于 2009-1-8 21:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
主板电压正常,长时间跑FF,有时跑C1不动,有时跑C1-25,有时跑C1-25-6D循环
发表于 2009-1-10 13:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
长时间跑FF。。你换个CPU试试,
发表于 2009-1-10 13:07:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看你诊断卡的代码 跑了那么多 最后都没有过内存
你可以用手压压北桥 看能不能把内存过了
估计跟北桥有点关系
先刷个BIOS 不行 再考虑北桥
发表于 2009-5-1 15:09:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这情况一般都是IO的问题。
LZ不妨换个IO看看
发表于 2009-5-4 09:28:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
先刷个BIOS
发表于 2009-5-4 20:54:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换i/o吧,换上就好了
发表于 2009-9-19 16:55:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
北桥焊焊就好了
发表于 2010-1-7 11:25:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊北桥就OK啦
发表于 2010-1-7 13:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是I/o吧~
发表于 2010-11-8 04:09:50 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
BIOS
I/O
加焊北桥!
貌似 这种板 都有通病!
