查看: 3960|回复: 38
ASUS K42JR REV.4.0 开机不显
发表于 2015-8-31 15:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道哪里出问题。
开机不掉电,待机电流0.029-1.3-1.4-2.1-2.2-1.6-1.6 保持在1.67左右
外接也不显示,只是屏幕稍微亮一点,没图像?
外接键盘灯不亮。
本人是新手,求教
发表于 2015-8-31 15:09:53 | 只看该作者 �
显卡无疑!
谁跟你说的显卡坏一定外接正常的  详情 回复 发表于 2015-9-18 12:44
加焊了显卡,亮了。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:08
笔记本显卡坏,外接不是应该会正常的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-31 15:20
发表于 2015-8-31 15:16:37 | 只看该作者 �
可以先刷个bios
刷了,还是这样。  详情 回复 发表于 2015-8-31 15:19
发表于 2015-8-31 15:19:25 | 只看该作者 �
刷了,还是这样。
发表于 2015-8-31 15:20:11 | 只看该作者 �
笔记本显卡坏,外接不是应该会正常的吗?
你真的是新手  详情 回复 发表于 2015-9-3 14:39
发表于 2015-8-31 15:36:07 | 只看该作者 �
这个事A卡直接干就OK了
加焊了显卡,亮机了,谢谢谢谢。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:08
A卡? 现在麻烦大了,刷了bios,刷来刷去,板子都不动了  详情 回复 发表于 2015-8-31 16:24
发表于 2015-8-31 16:24:05 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2015-8-31 15:36
这个事A卡直接干就OK了
A卡?
A卡就是ATI显卡。这电流明显显卡问题刷什么BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:47
发表于 2015-8-31 17:08:04 | 只看该作者 �
加焊了显卡,亮了。
这机器显卡就爱坏的,能上到这个电流了,显卡无疑。  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:13
发表于 2015-8-31 17:08:42 | 只看该作者 �
这个事A卡直接干就OK了
加焊了显卡,亮机了,谢谢谢谢。
发表于 2015-8-31 17:13:27 | 只看该作者 �
312131795 发表于 2015-8-31 17:08
加焊了显卡,亮了。
发表于 2015-8-31 17:47:25 | 只看该作者 �
312131795 发表于 2015-8-31 16:24
A卡?
发表于 2015-9-1 12:26:04 | 只看该作者 �
这种现象多半显卡空焊
发表于 2015-9-3 14:39:12 | 只看该作者 �
312131795 发表于 2015-8-31 15:20
笔记本显卡坏,外接不是应该会正常的吗?
你真的是新手
你说对了  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:11
发表于 2015-9-3 15:40:06 | 只看该作者 �
这机子问题就是显卡 BIOS
发表于 2015-9-3 16:08:33 | 只看该作者 �
这机器通病多,CPU供电,BIOS,显卡
发表于 2015-9-4 10:11:09 | 只看该作者 �
你说对了
发表于 2015-9-18 11:08:37 | 只看该作者 �
我这个也是1.6  加焊显卡试试
发表于 2015-9-18 11:39:01 | 只看该作者 �
我刚修了两个这机器,一个加焊显卡就好了,一个加焊显卡还不行,能了半天换个CPU ok了
发表于 2015-9-18 12:44:41 | 只看该作者 �
谁跟你说的显卡坏一定外接正常的
你是乱回复,我有说过显卡坏一定外接正常吗?  详情 回复 发表于 2015-9-18 12:46
发表于 2015-9-18 12:46:59 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2015-9-18 12:44
谁跟你说的显卡坏一定外接正常的
不好意思 我不是向你回复的 我是向楼主回复的 不要介意哈  详情 回复 发表于 2015-9-18 13:29
