查看: 9678|回复: 30
[显卡维修]
有没有测试AMD 卡 显存定位软件
发表于 2015-8-31 08:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块HD6950 显卡 花屏
发表于 2015-9-17 15:37:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
clonney18 发表于 2015-9-16 16:27
这个 也行 ???
行不行试试就知道了。。不去尝试的话永远不行,而且我这么说肯定有我的原因
发表于 2015-8-31 09:29:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ATI的没有哦。  想买也不知道去哪里买
我有但是文件太大加上要在乌班图下使用的  详情 回复 发表于 2015-9-18 20:41
万能的淘宝什么都有,两年前就出来了,全套 现在应该有更新  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:50
发表于 2015-8-31 10:54:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只能加焊一下显卡主芯片试试了
发表于 2015-8-31 12:21:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊芯片试一下吧
发表于 2015-8-31 14:48:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只能加焊一下显卡主芯片试试了
发表于 2015-9-1 08:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没虚焊  。。。。。。
发表于 2015-9-1 11:16:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
只能加焊一下显卡主芯片试试了
发表于 2015-9-1 11:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊一下显卡主芯片试试了
发表于 2015-9-10 10:17:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加焊芯片试一下
发表于 2015-9-11 12:45:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是有专门的测试软件吗搜一下试试
发表于 2015-9-11 21:50:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
520671 发表于 2015-8-31 09:29
ATI的没有哦。  想买也不知道去哪里买
发表于 2015-9-11 23:22:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
    加焊     上面有没有什么爆电容啊?
发表于 2015-9-15 18:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
除了花屏外    ,还不能 上驱动   ,一上驱动 就黑屏了 。。。。。
确定能判断没虚焊? 确实花屏不一定虚焊引起的,我就遇到过接触问题,动一下显卡就花屏,换了另一块主板就好了。 另外驱动装不上有好大机率是芯片虚焊或损坏造成的  详情 回复 发表于 2015-9-15 22:22
发表于 2015-9-15 22:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定能判断没虚焊?
发表于 2015-9-16 16:07:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修好了吗?没修好的话,给你支个招,如果你那显卡是正面8颗显存横竖各4颗的,背面没有的话,你加焊A2和B2,A2和B2就是竖起来的那边 从上往下算第一颗和第三颗, 如果没好,取下来植球再焊上去。
A2 是不是 上面横着一排的 第一颗? B2 是 不是 竖着那一排的 第3颗(从上往下数)?  详情 回复 发表于 2015-9-19 12:42
这个 也行 ???  详情 回复 发表于 2015-9-16 16:27
发表于 2015-9-16 16:22:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊芯片试一下吧
发表于 2015-9-16 16:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
leewkong 发表于 2015-9-16 16:07
修好了吗?没修好的话,给你支个招,如果你那显卡是正面8颗显存横竖各4颗的,背面没有的话,你加焊A2和B2, ...
这个 也行 ???
行不行试试就知道了。。不去尝试的话永远不行,而且我这么说肯定有我的原因  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:37
发表于 2015-9-17 11:18:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加焊显存应该能行
发表于 2015-9-17 11:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是不知道 哪个显存    。。那个人 说 加焊 A2 和B2   不知道 原理是什么
他没有测试软件的情况下,能怎么办???? 原理是什么?没有原理 原理就是HD6850 6950的显卡这2颗显存出问题的几率大。。  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:39
