查看: 3570|回复: 35
求救G470独显,大小写能按,屏不亮,碰到两台了
发表于 2015-8-30 23:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,1,换过CPU, 2,刷过BIOS,  3,焊过显卡,(找显卡取下,也一样故障)
                 还有一个没有换就是HM65了,有碰到过的给点意见,要不要换
发表于 2015-8-30 23:19:16 | 只看该作者 �
补充:裸板电流在1.3A,板号是LA-6751P
发表于 2015-8-30 23:19:58 | 只看该作者 �
补充:核显,独显电压全有的
遇到过一个,最后刷个ec bios 亮了, 跟你的现象一样  详情 回复 发表于 2015-9-9 12:58
发表于 2015-8-30 23:28:00 | 只看该作者 �
外接怎样?核显都出来了,PLT_RST#应该也有了。从屏接口电路查起吧!
发表于 2015-8-30 23:30:16 | 只看该作者 �
补充:外接不显示
发表于 2015-8-30 23:41:30 | 只看该作者 �
代换屏线屏,外接测试。看是不是暗屏什么的
发表于 2015-8-31 00:57:08 | 只看该作者 �
量下屏的电压
发表于 2015-8-31 06:22:47 | 只看该作者 �
更换HM65试下,显示是挂在PCH上
发表于 2015-8-31 07:13:41 | 只看该作者 �
楼主修好了没有?本人手上也有一台类似情况的。
发表于 2015-8-31 07:34:29 | 只看该作者 �
外接看一下吧,桥工
发表于 2015-8-31 09:35:31 | 只看该作者 �
同机型同故障,换显卡好过。
发表于 2015-8-31 09:39:44 | 只看该作者 �
现在的显卡有条件最好换 加焊已经不管用了
发表于 2015-8-31 11:59:22 | 只看该作者 �
修好了,断开PL801
断开 独显供电 ?  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:39
断开pl801?改集显吗?  详情 回复 发表于 2015-9-5 02:14
你好楼主!你的是怎么好的,直接断开PL801吗,我有试过,还是不显呀  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:52
发表于 2015-8-31 12:29:43 | 只看该作者 �
外接正常不了
换了屏线没有
发表于 2015-8-31 14:02:53 | 只看该作者 �
换显卡了没,这主板有2种
你好,大师!可否指点一下,显卡也换了还是一样  详情 回复 发表于 2015-9-1 23:58
发表于 2015-9-1 23:58:00 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2015-8-31 14:02
换显卡了没,这主板有2种
深表感谢!实在没办法了  详情 回复 发表于 2015-9-1 23:58
发表于 2015-9-1 23:58:48 | 只看该作者 �
深表感谢!实在没办法了
不装显卡机器会亮不  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:06
发表于 2015-9-2 13:06:55 | 只看该作者 �
深表感谢!实在没办法了
不装显卡机器会亮不
不装显卡还没试过呢,你有试过吗  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:47
我断开显卡供电,接屏也是不亮开  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:45
发表于 2015-9-3 14:07:11 | 只看该作者 �
我几天也碰到了一个   断开PL801 也不行
发表于 2015-9-3 14:11:17 | 只看该作者 �
测EDID信号啊我晕倒
你好,大哥!你所说的EDID指的是这个吗[attachimg]926380[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:50
