查看: 3636|回复: 6
华硕M2000的维修
发表于 2009-1-8 20:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请各位支招:1、情况:手里接到一个华硕M2000的本子。从别处维修过。开机不加电。2、处理过程:通电发现19V短路。一顿查。发现电容短路。如图。3、短路处理后,没有急着通电,根据客户所描述的情况,又一顿查,发现南桥短路,北桥短路,更换南北桥。4、通电后,检测卡跑A1,电源电流:0.92。5、怀疑北桥故障,又更换了一片北桥。通电后故障依旧。怀疑ATI9000显卡捣乱,故拆除。再通电,还是跑A1。思路:1、好像没有过内存,怀疑时钟电路有问题。2、怀疑来之前,有人是否做手脚,把件给拆掉了,或是电容换电阻、或是电阻换成电容了????没有图纸,没辙了。请求资源。谢谢!谢谢!谢谢!如何维修,等待中。。。。。。。。。
发表于 2009-1-8 21:48:35 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
如果做了手脚那是真的难修  看挡A1 应该是内存不过
发表于 2009-1-8 21:51:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主的诊断卡哪里买的什么价,谢谢
发表于 2009-1-9 20:47:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也看中楼主的诊断卡了的,
介绍介绍,
发表于 2009-1-9 23:50:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 2# 本本波 的帖子
用示波器测量,时钟没波形。时钟是由北桥供给的。北桥都换了故障依旧。如何解决????????????????、
发表于 2009-1-10 00:01:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北桥的电压。2.5V,1.5V,1.0V都正常。此板的有板载内存,如何有解决方案?????????内存打值卡上无时钟波形!!
发表于 2009-1-10 20:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同问  诊断卡哪里买的
