查看: 1911|回复: 19
东芝L511,通电后指示灯闪
发表于 2015-8-30 21:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
通电后指示灯闪,无3v ,5v,测+V5AUXON电压0V,把U6960的1脚悬空,1脚有5V,但这个信号用的很少,不知道哪导致?有遇到过的吗?
发表于 2015-8-30 22:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第五脚也悬空看看
我把这个件拆掉后,3v能出,但5v不出,待机也偏高。把5脚也悬空,1脚没电了吧  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:29
发表于 2015-8-30 22:29:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
5脚应该是温控保护掉电信号。没有5V 查找5V产生条件呗  详情 回复 发表于 2015-8-31 19:40
发表于 2015-8-30 22:50:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
去掉这个保护,结果就明了。
发表于 2015-8-30 22:54:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
+V5AUXON是温控电路检测过来的,D6101可以取掉,1脚的开启信号取决于EC_PW_ON来自EC
+V5AUXON这个不是开启信号吗?去掉D6101能行、?  详情 回复 发表于 2015-8-30 23:05
发表于 2015-8-30 23:05:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
+V5AUXON是监控温度的,当出现过温时,芯片开漏输出低,拉低待机芯片6脚的EN2  详情 回复 发表于 2015-8-30 23:09
发表于 2015-8-30 23:09:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那我直接拆掉U6960,可以?  详情 回复 发表于 2015-8-30 23:11
发表于 2015-8-30 23:11:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
那我直接拆掉U6960,可以?
可 以  详情 回复 发表于 2015-8-30 23:12
发表于 2015-8-30 23:12:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
msm820731 发表于 2015-8-30 23:11
那我直接拆掉U6960,可以?
可           以
拆掉后,待机0.06,有待机3v,无5v,5v有短路、?  详情 回复 发表于 2015-8-30 23:14
发表于 2015-8-30 23:14:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2015-8-30 23:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机0.06是高了,查1脚/6脚这两个电压是多少?大概为0.9-1.2V
拆掉U6960后,3v有了,6脚1.33v, 1脚无电。待机0。06  详情 回复 发表于 2015-8-30 23:20
发表于 2015-8-30 23:20:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2015-8-30 23:21:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
肯定后续短路了
断开PAD6843后,3v,5v都出来,待机还高!!!  详情 回复 发表于 2015-8-30 23:22
发表于 2015-8-30 23:22:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1脚没电是重点查的对象,Q6107要截止,让1脚能通过电阻接地。
发表于 2015-8-30 23:22:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
szplove 发表于 2015-8-30 23:21
肯定后续短路了
发表于 2015-8-30 23:41:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机3/5V一路应该是正常的,插适配器,灯一闪一闪。EC有无发烫,EC的条件查查,ACIN为主查对象。
我现在是查不到。待机为啥高  详情 回复 发表于 2015-8-31 19:49
发表于 2015-8-30 23:46:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC有无发烫,EC的条件查查
发表于 2015-8-31 19:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-8-31 19:49:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我现在是查不到。待机为啥高
发表于 2015-8-31 20:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
后极短了 !慢慢查吧!
