查看: 1574|回复: 10
CPU 供电问题。
发表于 2015-8-30 17:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu有三项供电,把其中的一路和从电源芯片拆除,主板会正常工作吗?
发表于 2015-8-30 19:43:36 | 只看该作者 �
那样会供电不足导致掉电吧
发表于 2015-8-30 20:05:08 | 只看该作者 �
反馈会出现问题吧
发表于 2015-8-30 20:09:50 | 只看该作者 �
第一有反馈 如果吧反馈接到另一项供电上 应该可以 不过应该会掉电  负载过重
发表于 2015-8-30 20:56:19 | 只看该作者 �
一个主板短路,CPU供电去一路,而且是一个主电源,三个从电源组成的,,然后去一路,cpu电压也有,就是不工作。
发表于 2015-8-30 21:01:15 | 只看该作者 �
台式机试过,有的可以,笔记本没有试过
发表于 2015-8-30 21:14:10 | 只看该作者 �
没有试过,楼主可以找个板子试一下,把电感翘起来看看
发表于 2015-8-30 22:05:51 | 只看该作者 �
有些一路也能亮机 具体要看设计 ……
不过不建议去一路工作
发表于 2015-8-30 22:42:02 | 只看该作者 �
有些机器可以,,我记得B460  B470好像可以去掉一组,,不过这样会经常烧管子
发表于 2015-8-30 23:13:03 | 只看该作者 �
肯定掉电,有可能就点不亮
发表于 2015-8-30 23:49:27 | 只看该作者 �
负载过重不稳定容易烧
