查看: 9751|回复: 70
华硕主板P8H61-MLX R2.0不跑码
发表于 2015-8-30 11:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一快客户主板华硕主板P8H61-MLX R2.0.。。插电源通电点亮不跑码 测量电压发现CPU正上角右一组没有供电电压,其它组均有电压为:1.2伏.由于对该新板时序不是很懂 ,网上查了下说是集显供电 。在此问下大家
发表于 2015-8-30 17:01:42 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2015-8-30 16:18
现在在论坛重新下了个BIOS 刷上去后装上内存开机会一阵一阵短的滴滴声.此时再量那组电压跳一下就无反复.. ...
去官网下
直接调用官网下载的.CAP文件,试着把开始地址修改为000800[attachimg]924994[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-1 19:10
华硕的BIOS需要提取 直接刷进去开不了 小生不会提取BIOS啊  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:29
发表于 2015-8-30 12:24:16 | 只看该作者 �
有谁这主板图纸....谢谢
这板图纸应该好找 你去找找看看  详情 回复 发表于 2015-8-31 15:32
发表于 2015-8-30 12:31:36 | 只看该作者 �
貌似这组电压要跑吗之后才有的
发表于 2015-8-30 12:50:24 | 只看该作者 �
这个电压 要进入系统看视频才出电压的
不会吧,都能进系统了,还用去检测它干嘛呢,  详情 回复 发表于 2015-8-31 11:35
不会吧,这个是GFX供电啊,到B2就会出电压了吧  详情 回复 发表于 2015-8-30 18:09
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-8-30 12:51:36 | 只看该作者 �
这主电压是跑马后才有的
都跑码了,不就证明可以开机了,还有必要去测吗,都可以正常用了还用测吗  详情 回复 发表于 2015-8-31 11:36
发表于 2015-8-30 12:55:59 | 只看该作者 �
是集显供电,你刷BIOS 试试
现在在论坛重新下了个BIOS 刷上去后装上内存开机会一阵一阵短的滴滴声.此时再量那组电压跳一下就无反复..插显示器信号线后亮一下无图像后显示无信号循环反复。  详情 回复 发表于 2015-8-30 16:18
哦 刷过BIOS了 一样  详情 回复 发表于 2015-8-30 15:44
发表于 2015-8-30 13:23:37 | 只看该作者 �
这个电压跳码后才有。
怎么都这样说呢,请原理呢,谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-31 11:42
发表于 2015-8-30 13:28:14 | 只看该作者 �
这组供电是跑码过了内存之后才会出来的
发表于 2015-8-30 14:50:48 | 只看该作者 �
这个电是集显GFX。跳码后才出的。
发表于 2015-8-30 15:44:28 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2015-8-30 12:55
是集显供电,你刷BIOS 试试
哦 刷过BIOS了 一样
发表于 2015-8-30 16:10:09 | 只看该作者 �
显卡电压 开机后出现的
发表于 2015-8-30 16:17:18 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2015-8-30 19:55
发表于 2015-8-30 16:18:19 | 只看该作者 �
是集显供电,你刷BIOS 试试
去官网下  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:01
没过内存了吧  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:01
发表于 2015-8-30 16:19:38 | 只看该作者 �
这个要过了内存才会出来。有了就亮机了
发表于 2015-8-30 17:01:25 | 只看该作者 �
没过内存了吧
发表于 2015-8-30 17:29:49 | 只看该作者 �
如何提取BIOS又是一个新问题呀  详情 回复 发表于 2015-8-31 07:50
发表于 2015-8-30 17:48:58 | 只看该作者 �
怎么提取?
发表于 2015-8-30 17:50:16 | 只看该作者 �
查下内存工作条件
发表于 2015-8-30 18:06:02 | 只看该作者 �
h61不好修
