楼主: 伟维修
华硕主板P8H61-MLX R2.0不跑码
发表于 2015-8-31 12:30:13 | 只看该作者 �
嗯嗯 华硕H61的板子最容易坏
发表于 2015-8-31 12:37:24 | 只看该作者 �
拔掉内存有一长二短的报警声,查查内存的工作条件满足没有,满足了的话我觉得还是bios有问题
不插内存。。不会报警 ..也不跑码... 插内存就滴滴声报警 那一组电压就会跳变  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:01
发表于 2015-8-31 14:48:18 | 只看该作者 �
显卡电压 开机后出现的
发表于 2015-8-31 15:24:53 | 只看该作者 �
现在的新板子不会都是要提取BIOS刷了才有效吧,怎么变成这样了
现在我知道的就是华硕的就是跟升级程序一起的。。刷进去会掉电不开机  详情 回复 发表于 2015-8-31 16:59
发表于 2015-8-31 15:32:53 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2015-8-30 12:24
有谁这主板图纸....谢谢
这板图纸应该好找  你去找找看看
发表于 2015-8-31 16:59:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 17:01:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 17:02:05 | 只看该作者 �
华硕主板这样的问题好像是同病吧,不过内存
发表于 2015-8-31 17:02:20 | 只看该作者 �
.H. 发表于 2015-8-30 20:26
没有诊断卡你怎么知道不跑马?
有卖了 你去淘宝看看 或者论坛也有了
发表于 2015-8-31 17:02:28 | 只看该作者 �
我有一个B85老是不过内存 ,换新内存也是一样的
发表于 2015-8-31 17:02:54 | 只看该作者 �
后来做了南桥猜好了
是加悍南桥吗?  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:04
发表于 2015-8-31 17:03:07 | 只看该作者 �
春天在-哪里 发表于 2015-8-31 08:53
上传个点位图参考看下
谢谢 有点不同 只能参考
发表于 2015-8-31 17:04:42 | 只看该作者 �
kangjianfang 发表于 2015-8-31 17:02
后来做了南桥猜好了
是加悍南桥吗?
是 的 你试试我的是这样搞好的  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:57
发表于 2015-8-31 17:09:51 | 只看该作者 �
你这个搞定  没有了啊楼主
没呢 官网下载的bios不会提取啊  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:31
发表于 2015-8-31 17:10:09 | 只看该作者 �
搞定了就回复一下啊 啊啊让大家学习一下
发表于 2015-8-31 17:31:16 | 只看该作者 �
kangjianfang 发表于 2015-8-31 17:09
你这个搞定  没有了啊楼主
没呢 官网下载的bios不会提取啊
不是吧晕了  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:56
发表于 2015-8-31 17:56:35 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2015-8-31 17:31
没呢 官网下载的bios不会提取啊
不是吧晕了
发表于 2015-8-31 17:57:08 | 只看该作者 �
是  的  你试试我的是这样搞好的
发表于 2015-8-31 17:59:31 | 只看该作者 �
集显供电是在跑码之后开启的
发表于 2015-8-31 21:36:32 | 只看该作者 �
去论坛找bios吧  现在华硕官网好多用不了
