查看: 1700|回复: 13
华硕K43SV灯亮不开机
发表于 2015-8-30 10:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机0.022正常的,开机灯亮了,电流只有0.026,几乎没有什么跳变,
有时候拔拔插插又能正常开机显示,放了一晚上,一开机又不行了。
有不少大侠遇到过这种问题的,请问大家怎么解决的啊,有说换桥旁边
的排阻的 ,在哪里啊!!
发表于 2015-8-30 10:29:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
可能是某组电压没出来
发表于 2015-8-30 10:45:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按不开机流程查
发表于 2015-8-30 11:29:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能触都没有触发,按开机流程走吧,最好先检查一下待机条件是否都满足再说
发表于 2015-8-30 11:35:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
搜搜坛子好像有图片的。
发表于 2015-8-30 11:37:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找点位图查触发
发表于 2015-8-30 12:02:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不开机流程走吧
发表于 2015-8-30 12:12:15 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
南桥晶振看看有电压吗   还有就是升压电路
发表于 2015-8-30 12:43:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS是首选,有时插拨可以开,考虑AC_IN_OC#,SUS_PWRGD。
发表于 2015-8-30 12:44:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥有很大几率 以前修好过类似的
发表于 2015-9-13 11:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 搞好了 我也遇到一台   现在 搞不定
发表于 2015-10-4 19:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我的一插上电源就自动开机,而且反复重启,一直点不亮
发表于 2015-10-4 19:45:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先来三板斧试试  先刷个BIOS  简单的来一下
发表于 2015-10-11 09:43:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我额机器也是这个问题
