查看: 9499|回复: 18
联想 s410p ls41p 12293-1 待机怪问题
发表于 2015-8-29 18:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接上电源,电流0.04一下跳到0.004.
电流0.04时,待机3、5V有输出。跳到0.004时就没有了。
3V对地阻值35欧  5V对地阻值390欧。是不是3V对地阻值偏低了?
待机芯片TPS51225
电流0.004时待机3、5V开启信号3V_5V_EN为0V,飞个3.3V能强行开启待机3、5V。此时电流0.04A,触发没任何反应。
找不到这块板的图,上面图是借用LA-48 11264-1. la48_11264-1_0106.pdf (1.83 MB, 下载次数: 128)
发表于 2015-8-29 23:15:22 | 只看该作者
厉害啊,高手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-29 18:55:51 | 只看该作者
3v对地35偶,肯定后面有短路的地方!建议使用烧鸡看看那些芯片或电容短路、!
发表于 2015-8-29 19:03:40 | 只看该作者
过流保护了  查3V后级电路,EC、桥坏的可能性大
发表于 2015-8-29 19:38:24 | 只看该作者
烧鸡就知道了那个零件有问题了
发表于 2015-8-29 19:44:14 | 只看该作者
3V 有短路,或是你放一段时间再测
有时候上电了阻抗会下降的
发表于 2015-8-29 19:58:28 | 只看该作者
把3V的电感去掉打值看看是哪头短路吧?
发表于 2015-8-29 20:34:33 | 只看该作者
你去查EC的待机条件啊
发表于 2015-8-29 20:39:22 | 只看该作者
3V阻值偏低先排查下吧
发表于 2015-8-29 21:02:18 | 只看该作者
排除3V的后级短路,
发表于 2015-8-29 21:43:19 | 只看该作者
3 5V 对地阻值不会差这么远的,坑定有短路 过流保护了  一个方法   烧烧烧烧烧
发表于 2015-8-29 23:08:53 | 只看该作者
这3V绝对是有问题的,看看是上端还是下端,你这个上电3V还有,一般就是后端有短路了,EC的可能性较大
发表于 2015-8-29 23:32:15 | 只看该作者
估计是短路引起的保护
发表于 2015-8-29 23:36:14 | 只看该作者
断开电3.3V电感,区别出是前还是后继短路,再烧板。
发表于 2015-8-30 11:23:47 | 只看该作者
EC换过了。排除EC问题。
发表于 2015-8-30 12:08:59 | 只看该作者
烧板CPU发热。
发表于 2015-8-30 12:12:34 | 只看该作者
CPU是I5 4200U SR170
发表于 2015-8-30 12:13:25 | 只看该作者
烧板只有cpu发热。
发表于 2015-8-30 12:20:34 | 只看该作者
肯定 后面短路了   保护了吧   一路路断开 吧
