查看: 12886|回复: 15
[TCL]
TCL: L48F3300-3D 上大部分图像重影
发表于 2015-8-28 23:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如图,接到机器时时暗屏,换了逻辑板这个样子求同行解释下
发表于 2015-8-29 08:00:48 | 只看该作者 �
屏线 屏 都 有可能
发表于 2015-8-29 08:14:42 | 只看该作者 �
处理方法先换屏线,再代屏试试。
发表于 2015-8-29 08:31:42 | 只看该作者 �
估计逻辑板到屏的软排线没插好
发表于 2015-8-29 08:48:18 | 只看该作者 �
屏幕的可能性很大
发表于 2015-8-29 09:31:02 | 只看该作者 �
如果是三星的屏 90%是屏挂了
发表于 2015-8-29 09:41:59 | 只看该作者 �
你可以先把屏线接口在重新插一下,有可能是屏线接口没有插好松动了,或者是屏本身坏了
发表于 2015-8-29 10:10:41 | 只看该作者 �
屏已坏,不用再看了。
发表于 2015-8-29 10:11:56 | 只看该作者 �
换跟屏线看看,不行八成就是屏幕坏了
发表于 2015-8-29 10:24:57 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题
发表于 2015-8-29 10:48:09 | 只看该作者 �
屏线对换一样,单插一边也一样的,估计是屏挂了,感觉又问道一股塑胶的糊臭味,来自玻璃基板排线
发表于 2015-8-29 10:53:58 | 只看该作者 �
感觉也像是屏线!!!重新插一下,或者,换一根
发表于 2015-8-29 11:55:50 | 只看该作者 �
我上个星期修过一台联想的 和你一样  是屏的问题。
这么说修没修好啊。屏直接报废了?  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:29
发表于 2015-8-31 17:29:44 | 只看该作者 �
这么说修没修好啊。屏直接报废了?
发表于 2015-9-4 08:42:49 | 只看该作者 �
如果TCON电压正常就可以判定屏的问题了
发表于 2015-9-4 09:49:27 | 只看该作者 �
百分之百是屏的问题
