楼主: 黄建520
[维修资料]
首发DELL 3421电池花屏 适配器正常DBC_EN导致
发表于 2015-9-11 18:00:44 | 只看该作者 �
没遇到过这样的问题,下次要留意下
发表于 2015-9-11 18:10:02 | 只看该作者 �
不太明白这个信号为什么要为低,EN信号后面没有#,那就应该为高有效啊
发表于 2015-9-11 21:19:38 | 只看该作者 �
等你修道这板子测量就知道了
发表于 2015-9-11 23:46:03 | 只看该作者 �
可以赌一次报换桥但却接地 我估计返修率不会很高的!!!嘿嘿
发表于 2015-9-12 00:24:50 | 只看该作者 �
楼主你发帖很好,但你说的有些矛盾,还有你们加分有没有看贴啊?
“唯独单独电池开机系统前正常  ”
电池开机1脚高电平,而适配器开机1脚低电平,为何拉低1脚还好了,一般维修暗屏或白屏都回测量,这个1脚信号一般都是3,3V,那为什么开始说高电平好的,后又说拉低正常了啊?
发表于 2015-9-12 08:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拉低  就不用换桥了
发表于 2015-9-12 09:31:46 | 只看该作者 �
直接飞强制开启不就行了吗?  还去换桥
发表于 2015-9-12 09:38:14 | 只看该作者 �
看样子直接把这个信号拉低都行
发表于 2015-9-12 11:34:15 | 只看该作者 �
还没有遇到过,到时候秒杀
发表于 2015-9-24 14:46:06 | 只看该作者 �
LZ 你确定是换南桥好的?我今天有台3421和你描述的故障一样 我换了南桥还是一样
发表于 2015-9-24 15:00:26 | 只看该作者 �
这个型号的机器遇到过两台但不是这个问题,都是不触发的!
发表于 2015-9-24 15:09:08 | 只看该作者 �
看来是通病了呀!!
发表于 2015-10-8 18:09:31 | 只看该作者 �
感觉还是不先换桥  成本啊!
发表于 2015-10-8 18:10:18 | 只看该作者 �
之前遇到一个e40   就没修好   我怎么没想起来 量屏接口啊。 这脑袋 ╮(╯▽╰)╭
发表于 2015-10-8 18:30:34 | 只看该作者 �
还没有遇到过  学习了
发表于 2015-10-8 18:39:30 | 只看该作者 �
我碰到过一台插电池烧了,无显示的,一个三极管坏了,换掉却不能上电池,上了就闪屏。没图纸根本无处下手,蛋疼
