查看: 2277|回复: 11
[已解决]
联想E47A不触发 求助
发表于 2015-8-28 13:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E47A, 待机3V 5V都有,待机电流0.015左右,开关键有电压, 按开关键电源轻微变化0.016,查EC IT8518其它条件都正常,只有79脚 S5_ON在待机时就有3.3V了,而这个电压待机就存在,那么3V_S5和5V_S5也就存在了,得实测3V_S5是3.3V,而5V_S5是1.7V左右,看图, +15V在这里实测是12V左右,根据图纸看,应该分压成7.5V使PQ52和PQ29全部导通,实际这里是3.3V,板上的PR147这个电阻不存在,补一个PR147,这个电压也没变化,而按开关键后, EC的33脚RSMST# 也会产生, 桥的SLP_S4和SLP_S3也有返回到EC的95脚和18脚,但电压只有0.几V, 所以不上电, 其实说 这么多好像都没用, 问题是现在待机时S5_ON就存在了, 请各位分析一下看
机器修亮了,PQ52坏了,造成PQ52和PQ29的G极始终为3.3V,从而使PQ29不能完全导通, +5V_S5不正常,把PQ52换了就好了, 但还是有一点不理解, S5_ON在待机时还是为高电平,从图纸上看是按下开关之后产生的, 还有这个IT8518的晶振在实际中是没有的, 可能是这个原因吗?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
李暖宝宝 + 6 恭喜,终于搞好
发表于 2015-8-28 14:26:57 | 只看该作者 �
换桥应该能好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-28 14:05:57 | 只看该作者 �
首先查找一下S5_ON 提前出来的原因吧
发表于 2015-8-28 14:05:24 | 只看该作者 �
待机时序错误了。重点检查EC
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-28 14:07:38 | 只看该作者 �
PQ29拆下测量了吗?
发表于 2015-8-28 14:49:20 | 只看该作者 �
5v-S5这里只有1.7是不是有短路呢、应该和3V是一样的啊
发表于 2015-8-28 15:10:28 | 只看该作者 �
EC只有在收到开关信号时才发待机开启,是不是EC拉低了呢?
发表于 2015-8-28 15:37:38 | 只看该作者 �
既然3V能正常,为什么5V又不正常了,PQ29坏了吗
发表于 2015-8-28 15:46:49 | 只看该作者 �
楼主解决了,有过程,学习一下
发表于 2015-8-28 15:47:23 | 只看该作者 �
这个板的图纸有吗,给个下
发表于 2015-8-28 16:26:56 | 只看该作者 �
图片上的S3和S5有没有信号发出来,是高电平
发表于 2015-8-28 16:32:13 | 只看该作者 �
不好搞了
