查看: 1616|回复: 1
sl-k890m2-rl 内存电压无
发表于 2009-1-8 13:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
主板被人修过  给内存供电的电压没有1.8 和0.9  查是由3055提供 而3055的 G级控制电压也 么有 由83321提供 开始以为83321坏了 也找不到配件 查电路发现83321的7脚控制电压没有 于是在 找不到元件的情况下就查7脚
结果让我发现是7脚的外接的 管子坏了 用702代换后 1。8V 马上有了  后面的  电压也全有了  。
我看论坛里面也有找83321的朋友  特别发了 这个维修经历  遇到的朋友不妨参考一下
发表于 2009-1-26 22:43:47 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
功力增长
谢谢你的经历!
