查看: 948|回复: 0
PP25L电流跑0.4,笔记本被踩坏的。小问题。
发表于 2015-8-28 10:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拿来跑0.4,拆开后又好了,由于同行说过,这笔记本是客户吵架时被踩了几脚。我想可能哪里接触不好,昨天装好进系统测试都没问题。
今天早上一来,又不行了跑0.4,奇怪。
拆开后又好了,最终经过我反复实验,发现只要取掉C壳,绝对正常,只要装上C壳,再用力压几下就跑0.4了。
我想可能有绝缘问题,所以我把触摸板下面都贴上绝缘胶布。发现还是一样。
这个问题不好测,因为C壳拿下就正常了。不怕你跑0.4因为这明显是供电问题,慢慢测会测出来的,就怕准备测的时候又都正常了。
然后我细细观察,发现如下:
直接被扎破了,被切断了。
然后我装上发现,这个凸起的东西会导致R64,R68 1脚接地了,如下:
所以我直接把凸起物剪断。
装好C壳后,再用力压,也没问题的。OK。
