查看: 2219|回复: 7
怎么样用TOP2004刷写映泰主板的BIOS
发表于 2009-1-8 13:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如题,网上下得都是*.BFD后缀的.而TOP2004不支持这种格式,怎么办?或是求BIN后缀的映泰P4TSE-D2的BIOS.谢谢
发表于 2009-1-8 21:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
怎么没有高手出来说一下了.等一下.
发表于 2009-1-8 21:56:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
自己改后缀就可以了啊/.
发表于 2009-1-8 21:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不可能吧,你试过吗
发表于 2009-1-10 16:00:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用编程器都是这样的啊,碰到后缀是rom啊什么的,改了后缀再刷进去的啊,只用是编程器软件可以读得出数据,你先把原来芯片里的数据读出来备份啊!!
发表于 2009-1-12 12:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换一个新的编程器
发表于 2009-1-12 12:20:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
还是换个编程器吧  ,修起来顺手些,一般下载下来的bios后缀不对的话该了就行,像技嘉官网上下下来的bios是自解压的,用winrar解压出来后缀是f8什么的,该了就好了
发表于 2009-1-12 12:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
换什么好了,不要说是580
