查看: 3896|回复: 25
华硕K43SD谁遇到过这种花屏
发表于 2015-8-28 10:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来华硕K43SD之前不触发,拆开好清清灰好了,客户取走拿回家用说会花屏,又送回来了,今天我开机一试,果真花屏了,谁遇到过,这种是内存花屏还是什么,这个机子有时候一天不花屏,很难试出问题
发表于 2015-8-28 10:51:32 | 只看该作者 �
这个需要一步步排除。。
先换内存 在干显卡吗  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:57
发表于 2015-8-28 10:57:24 | 只看该作者 �
517616866 发表于 2015-8-28 10:51
这个需要一步步排除。。
先换内存 在干显卡吗
发表于 2015-8-28 11:06:40 | 只看该作者 �
先干显卡吧
掉价了   或者断线  显存附近
但很多时候是正常的,  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:09
发表于 2015-8-28 11:09:46 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2015-8-28 11:06
掉价了   或者断线  显存附近
但很多时候是正常的,
那就是没装好呗 显存断线会全屏花 你仔细看看是不是屏线没插好 或者小元件腐蚀等  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:12
发表于 2015-8-28 11:10:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-28 11:12:13 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2015-8-28 11:09
但很多时候是正常的,
线这些是插好的,但你说显存断线这些我就不知道了,我看看  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:14
发表于 2015-8-28 11:14:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-28 11:17:35 | 只看该作者 �
外接看花不?
这个不是每次开都花屏,偶尔会花,  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:22
发表于 2015-8-28 11:22:43 | 只看该作者 �
这个不是每次开都花屏,偶尔会花,
发表于 2015-8-28 11:23:39 | 只看该作者 �
先检查屏线是否接触不良,不行就查显卡
发表于 2015-8-28 11:26:39 | 只看该作者 �
一般显卡的事
显卡也会这样花屏吗  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:32
发表于 2015-8-28 11:32:56 | 只看该作者 �
显卡也会这样花屏吗
发表于 2015-8-28 11:50:39 | 只看该作者 �
清个尘,搞成这样子,很不幸运。
不是清灰搞成这样,拿来的时候不触发,拆开后就好了,现在跑3D都不花屏  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:53
发表于 2015-8-28 11:53:38 | 只看该作者 �
qq1668681286 发表于 2015-8-28 11:50
清个尘,搞成这样子,很不幸运。
那还好,如果是清尘后这样就不好跟客户说了。  详情 回复 发表于 2015-8-28 12:03
发表于 2015-8-28 12:02:05 | 只看该作者 �
花屏有的时候真心不好搞
发表于 2015-8-28 12:02:58 | 只看该作者 �
先外接一个试一下什么情况 呀,先干内存,再看屏线,最好再看显卡得了
发表于 2015-8-28 12:03:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-28 12:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种花我看是显存寻址故障
