查看: 4429|回复: 23
[三星]
三星T220。白屏 灰屏 两种颜色变换。求大神鉴定故障所在
发表于 2015-8-27 23:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
直接看下面的变换的两种颜色的图片吧。屏型号是三星LTM220M1-L01。怀疑是驱动板问题。但是没有驱动板可以代换测试。有个18.5的驱动板程序不是这上面的。插上能看到画面有变化,花屏。。这好像不知道能说明屏的问题还是驱动板的问题。这个是驱动板的程序有问题么。驱动板上面有两个固件芯片。不知道会跟哪个有关系。。第一个图片手机怎么都拍不出效果。画面是很有规则的横条栅格那种上面亮越下越黑。第二个是比较柔和的上面黑下面白。然后全黑。三种状态自动变换。会一直持续
最新发现用万用表二极管档测试驱动板裸板下MCU的输出LVDS脚位的对地值。一共有20脚。有三条腿的值和其他17条不一样。其他都是1.256左右。详细看图,谁手上有这个驱动板或者坏板吗。求测试一下万分感谢
发表于 2015-8-28 16:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉驱动板坏了
发表于 2015-8-28 08:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我感觉像是屏坏了的现象  先换个试试吧!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-8-28 09:14:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外接如何?测屏接口数据线值正常不?
还没测试呢。会不会是屏上的电路有问题啊,是不是屏在自检  详情 回复 发表于 2015-8-28 09:32
发表于 2015-8-28 09:31:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
lini3hao 发表于 2015-8-28 08:57
我感觉像是屏坏了的现象  先换个试试吧!
像是屏在自检那样
发表于 2015-8-28 09:32:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
873808892 发表于 2015-8-28 09:14
外接如何?测屏接口数据线值正常不?
发表于 2015-8-28 09:36:38 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏码片重新刷一下就好了
在吗,这个情况你遇到过吗。我由于没有驱动板测试。也不好判断。感觉像是屏在自检。一样  详情 回复 发表于 2015-8-28 09:43
发表于 2015-8-28 09:43:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
樊庆闯 发表于 2015-8-28 09:36
屏码片重新刷一下就好了
发表于 2015-8-28 09:53:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-8-28 10:00:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好的办法就是准备一个点屏的驱动板啊  一试就知道了
主要问题是现在我手上没有。哎。不知道咋搞了,是驱动板的MCU坏了吗  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:07
发表于 2015-8-28 10:07:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-8-28 12:13:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
连个驱动板都没有  要什么什么没有 你还修什么   让别人修去吧   说半天也是浪费时间按
发表于 2015-8-28 14:50:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
屏挂了。。。
发表于 2015-8-28 14:52:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2015-8-29 08:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
qw7436867 发表于 2015-8-28 09:31
像是屏在自检那样
屏幕自检时三色循环吧!  不是这个现象吧!
发表于 2015-8-29 11:21:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个得测试了才知道的好嘛
发表于 2015-9-1 02:25:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我感觉像是屏坏了的现象  先换个试试吧!
修好了。谢谢大家回复。驱动板上面的MCU烧毁了。三种颜色变换有可能是MCU发出的错误信号
发表于 2015-9-1 02:28:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
外接如何?测屏接口数据线值正常不?
驱动板坏了
