楼主: qw7436867
[三星]
三星T220。白屏 灰屏 两种颜色变换。求大神鉴定故障所在
发表于 2015-9-1 02:30:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
樊庆闯 发表于 2015-8-28 09:36
屏码片重新刷一下就好了
结果是驱动板MCU烧毁了。当时在测试MCU的LVDS输出对地阻值发现有几个不正常时。应该就能断定MCU绝对有问题了
发表于 2015-9-1 02:32:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
樊庆闯 发表于 2015-8-28 12:13
连个驱动板都没有  要什么什么没有 你还修什么   让别人修去吧   说半天也是浪费时间按
只是想靠测量来验证下具体问题。确实是驱动板坏了
发表于 2015-9-1 02:35:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
当时我换过灯管,以为把屏搞碎了。赶紧拆了又看好几遍。确定屏没有问题的。后来测量驱动板发现异常果断发了块驱动板。回来直接对比测试。才确定了是驱动板上面的MCU输出LVDS那部分出问题了。刚开始我用示波器测试波形时候极有可能把LVDS短路了。才烧毁了。下次要注意了。
发表于 2015-9-1 02:36:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确实是驱动板坏了。已经修好
发表于 2015-9-1 02:37:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
lini3hao 发表于 2015-8-29 08:37
屏幕自检时三色循环吧!  不是这个现象吧!
嗯。如果屏加的有电压和EN。但是没有LVDS信号确实是三色自检。这个现象明显不是
发表于 2015-9-19 21:33:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个故障现象应该是屏挂了。
