查看: 12894|回复: 258
华硕R513C屡烧场管的经典案例
发表于 2015-8-27 18:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不喜欢罗嗦 直奔主题
这个本子是同行拿过来的 说是老烧场管 而且刚换上去之后 管子发烫 开机看了下确实很热  对于这种故障  我是直接测的上管波形 看图说话
上管自举波形不足
由于管子已经换过了 那再换自举电容 这个板子没图纸 版号是X550CL 在论坛上找了个X550CC  没有图纸 在点位找这个电容好费劲   费了点时间 终于找到了  换上去 还是没好  再换芯片  这个芯片是OP=FL(应该是R730GE)  众所周知 华硕的QFN不好焊 (谁有什么妙招说一下)换了一个上去 焊好之后 上电  不开机 仔细看了下 也没有连锡什么的   没关系 再换  OK 电流上去了 再测波形 有了 开机瞬间 管子也没有那么烫了
亮机图
关于为什么老烧场管  引用黄老师的一句话 PWM电路中的自举升压不成功 导致上管G极驱动能力不够 场管无法完全导通 这时场管处于放大状态 也就是半导通 D.S极之间产生巨大的电压差 全部的功耗都在高端MOS管本身上面 导致MOS管瞬间发热 屡烧场管
分享经验 各位加点分吧
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员3202332元2022-9-30 13:01
 会员11686910.5元2022-5-17 17:16
 会员8946730.5元2021-12-10 19:01
 会员6385640.5元2021-6-9 12:03
 会员12053070.5元2021-1-31 17:53
查看所有购买记录
asus X550CC_2.0.rar
159.81 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 47下载分 +201 收起 理由
孙凯歌电脑维修 + 1 赞一个!
wfcctv + 5 赞一个!
1鹏程万里1 + 2 很给力!
虬龙真君 + 5 很给力!
丶专注 + 5 赞一个!
华翔电脑维修 + 5 赞一个!
l2311707122 + 2 很给力!
闪速科技 + 5 赞一个!
徐伟超 + 5 赞一个!
llyx + 10
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-31 13:19:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来PWM上管烧的缘由是这样的啊一直都没明白
发表于 2015-8-27 19:36:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊那种芯片其实一点都不难,先用烙铁把4边上一遍锡再用风枪吹主板最后芯片往上一盖再沿芯片周边吹待芯片4边脚完全融化OK
没看明白啊兄弟能详细点吗  详情 回复 发表于 2015-9-1 08:05
发表于 2015-8-27 18:48:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次我也修过这个问题
加点分呗 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-27 18:51
发表于 2015-8-27 18:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
地下河 发表于 2015-8-27 18:48
上次我也修过这个问题
加点分呗 谢谢
发表于 2015-8-27 19:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有示波器就是好!楼主好思路!
有示波器就是看的直观  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:53
发表于 2015-8-27 19:34:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很不错的经验,感觉这个波形跟电容坏的波形不一样吧
又是高材生来着  详情 回复 发表于 2015-8-30 11:21
发表于 2015-8-27 20:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最想学实地的示波器了。。哎
发表于 2015-8-27 20:11:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ASUS的QFN的芯片和别的焊接方法一样  多练习下 也就简单了
注意新芯片上锡
肯定要上锡啊 QFN都是那么焊的 但是华硕的引脚短啊 所以不好焊  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默默的帅着 + 5 千年难得一遇的好帖。
发表于 2015-8-27 20:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路也会烧场馆
发表于 2015-8-27 20:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主好霸气  芯片敢接换两次   要是我第一次不成功  那肯定就换别的了
这是因为楼主一开始就说了,华硕的QFN不好焊。肯定要再干一遍!  详情 回复 发表于 2015-8-29 20:28
换别的什么。。。  详情 回复 发表于 2015-8-28 12:00
同意你的观点  详情 回复 发表于 2015-8-27 20:27
发表于 2015-8-27 20:25:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
人才呀!电路分析的给力,示波器用的也给力。
传说中 百年难得一遇的好帖,不看后悔一生啊  详情 回复 发表于 2015-9-1 20:11
发表于 2015-8-27 20:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同意你的观点
发表于 2015-8-27 20:51:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是这一期的学员吗?
不是的 去年11月份吧  详情 回复 发表于 2015-8-28 12:14
发表于 2015-8-27 20:53:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 加分才行
发表于 2015-8-27 20:56:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来PWM上管烧的缘由是这样的啊一直都没明白
发表于 2015-8-27 20:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶一个,虽然我不会修
发表于 2015-8-27 21:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器就是好!
发表于 2015-8-27 21:12:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有示波器 专业多了
发表于 2015-8-27 21:25:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错 学习一下 谢谢
发表于 2015-8-27 22:02:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
示波器挺有用的
