查看: 2926|回复: 9
华硕K52JR REV:2.3A 开机88度 BIOS
发表于 2015-8-27 17:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决华硕K52JR REV:2.3A 换桥后,开机88度,风扇狂转问题。在迅维下载的BIOS没一个可以了。花钱在淘宝买的。
asus k52jr rev 2.3.yj.zip
1.83 MB, 下载次数: 366, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-8-27 18:04:28 | 只看该作者 �
这个就涉及到现在的BIOS分离合成的问题了
发表于 2015-8-27 20:08:44 | 只看该作者 �
这个BIOS未必适应所有机型!
发表于 2015-9-9 16:06:58 | 只看该作者 �
楼主,我今天刚好修了这个机子!先谢谢您 不知道可不可以!非常感谢
发表于 2015-9-12 21:44:08 | 只看该作者 �
不亮屏不知道和BIOS有关 吗?看电流没问题,一开始+3VSLCD没电压,飞过去不行,没解决问题
发表于 2015-9-17 17:06:58 | 只看该作者 �
谁刷了可以不
发表于 2018-11-4 14:44:28 | 只看该作者 �
刷完不触发了,刷回我原来的可以触发
刷了不触发肯定不可能,最多就是显示慢。估计是你人的问题 换个人刷就可以了。不信叫版主来认证。如果刷了不上电,可以叫版来扣我500下扣分。如果可以扣你500分。怎么样???  详情 回复 发表于 2018-12-17 14:49
发表于 2018-12-17 14:49:14 | 只看该作者 �
陈绪奇888 发表于 2018-11-4 14:44
刷完不触发了,刷回我原来的可以触发
发表于 2019-12-14 16:44:04 | 只看该作者 �
我的原来断电,现在刷了楼主的不断电了,就是CPU88度风扇狂装,可能内存槽上的编号不一样,不过断电问题解决了,还是可以的
发表于 2024-7-21 16:41:56 | 只看该作者 �
我也下载试一试
