查看: 3613|回复: 11
[华为手机维修]
HAIPAD山寨平板 接充电器可以开机 接电池开不了
发表于 2015-8-26 23:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如图,本来是可以开机的,我换了个电池就开不了,然后我接回原来的电池也开不了,电池输出有7.5V左右,后来我直接接可调电源7.5v还是开不了(接在电池接线的位置),接充电器9v就可以开,大家看看是哪个地方的管子坏了,有没有修过这样的?
发表于 2015-8-26 23:03:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
第二张图,VBAT,GND的地方是接电池,只有两根线的电池
发表于 2015-8-26 23:05:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
因为没有图纸,客户又急着要,我修得脑袋都疼了,又无法恢复原状装回去,(原来接电池可以开,现在开不了)
发表于 2015-8-27 07:32:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决问题了吗???我这也有一个也是那个样子!!搞得我头大了,每次单用电池就开不了机,插上电源再接电池就可以(拔掉电源也能正常用),就是不能单用电池开机,真是很见鬼
还没解决啊!!!!  详情 回复 发表于 2015-8-30 21:32
发表于 2015-8-27 08:44:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接充电器能开机你是安上电池后再接充电器吗?
不接电池接充电器就能开机,接上电池需要接充电器才能开,拔掉充电器直接断电  详情 回复 发表于 2015-8-30 21:33
发表于 2015-8-27 09:27:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从电池正极跑线找到放电管,看能否放电。
发表于 2015-8-27 12:55:44 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
说明有短路的地方,导致拉低了电压,
我也知道有短路的地方,但是没有图纸真的不知道是哪里  详情 回复 发表于 2015-8-30 21:34
发表于 2015-8-27 17:12:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测量那里短路了
测得出来我就不心烦了  详情 回复 发表于 2015-8-30 21:34
发表于 2015-8-30 21:32:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
muguaxiang 发表于 2015-8-27 07:32
楼主解决问题了吗???我这也有一个也是那个样子!!搞得我头大了,每次单用电池就开不了机,插上电源再接 ...
还没解决啊!!!!
发表于 2015-8-30 21:33:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2015-8-30 21:34:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
最后的抉择 发表于 2015-8-27 12:55
说明有短路的地方,导致拉低了电压,
发表于 2015-8-30 21:34:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
测得出来我就不心烦了
